Servus!
Bräuchte mal wieder ne Batterie und da ist mir der Gedanke gekommen, welche eigentlich ursprünglich verbaut gewesen sein müsste?
Geht im speziellen um meinen 33er von 74 mit 75PS und ner LS Ausstattung.
Waren das gerade mal 45Ah, oder doch mehr, oder.....?
Schon klar, größer als original schadet nicht, aber trotzdem, was war denn da damals bei den 32/33ern verbaut?
Danke im Voraus für die Info
Lalli
Wie viel Ah hatte ne org. Batterie bei nem 32er eigentl.?
Zuletzt geändert von Lalli am Do 11. Nov 2010, 18:32, insgesamt 1-mal geändert.
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Re: Wie viel Ah hatte ne org. Batterie bei nem 32er eigentl.
Hallo Lalli!
36 Ah (für 55/75/85 PS). Und wenn die Batterie original sein soll, dann muß sie auch oben den Anschluß für das Kabel des Diagnosesystems haben
Ja, standardmäßig war eine 36 Ah verbaut, bei Zusatzausstattung (z.B. Nebelscheinwerfer, Klimaanlage) aber bis zu 63 Ah.
danke....danke für die superschnelle Antwort!!!
Lalli
Lalli
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Gilt aber doch nur fürs Vor-Facelift oder?Weil soweit ichs weiß hatte das Facelift dann kein Diagnose-System mehr oder doch?D-MARKs hat geschrieben:Hallo Lalli!
Würd mich mal interessieren wenn Roman da was dazu sagen könnte,der hat doch zu allem ne interessante Info parat und bestimmt auch zu diesem frühen Diagnosesystem.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Die Facelift-32er hatten den Stecker nicht mehr.
Und Diagnose-System ist bei dem Stecker auch etwas übertrieben.
Am Diagnosestecker sind nur bestimmte Kontakte verbunden.
Der hat 20 Pins, darauf liegen folgende Kontakte
5 = Heckscheibenheizung
6 = Dauerplus
7 = Batterie Diagnoseanschluß (MJ 1973/74)
8 = Batterie-Minuspol
10 = Blinker links
11 = Blinker rechts
12 = Bremslichschalter
13 = Klemme 1 (Drehzahlsignal)
14 = Lima-Pluspol
15 = Rückfahrleuchten (nur MJ 1973)
17 = Masseband Batterie-Karosserie
21 = Geber für OT (ab MJ 1975)
22 = Geber für OT (ab MJ 1975)
31 = Masse Karosserie
+ = Plus von ZE
6 = Dauerplus
10 = Blinker links
11 = Blinker rechts
14 = Lima-Pluspol
+ = Plus von ZE
Bei VW gibts in der hebrstaktion gerade 45Ah-Batterien. Die VW-Batterien sind in einigen Test am besten weggekommen.
Hab mir auch mal wieder eine geholt.
Gruß Urs
Gruß Urs
