Wenn das weiße aus dem Auspuff kommt und nicht nach Sprit stinkt....Böwer32b hat geschrieben: ...
Der quamlt auch total Weiß wie Wasserdampf halt.
Wie sicher ist es das die ZKD kaputt ist ?
Gruß Sören
Meiner Erfahrung nach sind fast immer die Köpfe auch fällig, ein neuer Kopf kostet zwar Geld aber man hat Ruhe und muß nicht zweimal schrauben.
Wenn ein Riß direkt in den Wasserkanal geht hat man nicht unbedingt Öl im Wasser.
Lt.Etzold & Co sind Risse zwischen den Ventilen bis 0,5 mm Breite tolerierbar.
Wenn die Risse von einem Ventil Richtung Wirbelkammer gehen oder verworfen sind ist der Kopf Schrott, sieht dann so aus:
http://www.system-jockel.de/sonstige%20 ... kopf02.jpg
Rest unter: http://www.system-jockel.de/sonstige%20 ... nails.html
ciao, Jockel
