Wie erkennt man das Baujahr des JK-Motors
lavendel
Beitrag von lavendel »
habe einen 40KW Diesel 1,6D (von ´nem anderem Passat > den ich nicht kenne) eingebaut und möchte die Zylinderkopfdichtung wechseln
 wie kann ich erkennen ob der JK-Motor vor ´85 oder nach ´85 gebaut ist > also mit
 oder ohne Hydrostössel.
 Kann die Motornummer hier Auskunft geben oder gibt es noch andere Merkmale.
Für die Bestellung der Kopfdichtung sollte ich den Motortyp genau benennen.
Und dann noch ´ne andere Frage > ist für den Ventildeckel eine Korkdichtung ausreichend
oder sind andere Dichtungen besser?
Vielen Dank und Gruss
Matthias
Re: Wie erkennt man das Baujahr des JK-Motors
Hallo Matthias,
nach meinen Infos sollte der JK-Motor ab der Motornummer JK375703 mit Hydrostößeln ausgerüstet sein.
Ich hoffe es stimmt, eventuell kann das ja noch jemand anders bestätigen.
Die Kunstoffdichtung für den Ventildeckel ist auf jeden Fall haltbarer als das Korkteil. Außerdem läßt sie sich problemloser mehrfach verwenden.
Du kannst ganz leicht erkennen, ob der Motor Hydrostößel hat oder nicht:
Ohne Hydrostößel hat die Nockenwelle 5 Lager, mit Hydrostößeln nur 4 Lager.
Da fehlt das Lager zwischen 3. und 4. Zylinder.
Also einfach Zylinderkopfdeckel abnehmen und nachsehen.
lavendel
Vielen Dank für die schnelle Info.
Gruss.
Matthias
