Gibts eine Anleitung zum wechseln der Heckschreibe beim Vari?
Gruss Micha
Heckscheibe wechseln
Audi S4 20V Turbo
Passat 32b Syncro 5E
Passat 32b Schrägheck 5E
Passat 32b Syncro V8
Passat 32 '76
Passat 32 '76
Re: Heckscheibe wechseln
Is easy!
Wischerarm abschrauben
beide Stecker von der Heizung abziehen
Scheibe mit Dichtung aus dem Rahmen lösen und rausdrücken.
Einbau,
Gummi auf die Scheibe stecken
ausreichend langes Kabel in die Gumminut einfädeln wo später der Rahmenfalz sein soll und komplett einmal rum legen, etwas überlappen lassen
viel schmiere drauf machen
Helfer die Scheibe von außen leicht andrücken lassen
Kabel vorsichtig rausziehen, so geht der Gummi über den Metallfalz
Kabel anschließen
Wischer anbauen
Scheibe putzen
Einbau,
Kabel anschließen
Wischer anbauen
Scheibe putzen
Super erklärt, danke! Und die Scheibe geht einfach so raus? Hab Angst das sie bricht
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Passat 32 '76
Na ein bissl mit Gefühl musst da schon rann gehen.
Der Gummi pappt halt meist am Rahmen fest, da kann man auch vorher mal silikonspray drunter sprühen mit so nem röhrchenaufsatz.
Heck und Seitenscheiben gehen normal sehr einfach raus ohne kaputt zu gehen, bei Frontscheiben isses wieder was anderes.
Wenn du das noch nie gemacht hast wäre es wohl von vorteil jemand dabei zu haben der schon Erfahrug damit hat.
Und nicht unbedingt bei Minustemperaturen im Freien machenunheilig hat geschrieben:Und die Scheibe geht einfach so raus? Hab Angst das sie bricht
Da hat Günter uneigeschränkt recht, je wärmer es ist, desto besser gehts. Wenn sie besonders fest klebt, die Dichtung rundum mit einem Keil oder Schraubendreher an der Karosserieseite vorsichtig anlösen und wie schon geschrieben mit etwas Chemie nachhelfen.
Vor dem Einsetzen natürlich die (fast immer) vorhandene Korrosion entfernen und nachlackieren, wenn die Scheibe erst drin ist sieht man das weitergammeln erst, wenn fast nix mehr zu retten ist.
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
75 Barkas Pritsche
92 Volvo 245 D24
98 BMW Z3 1,9
94 Volvo 945 turbo
00 Audi A2 1,4
03 Audi A2 1,4 TDI
03 Octavia 4x4 TDI
Bitte keinen Schraubenzieher verwenden, das macht Dir den Lack kaputt und der Rahmen rostet irgendwann durch. Ich habe mir da mal einen alten Meterstab in viele kleine handliche Stücke geschnitten, das klappt recht gut. Noch besser sind die Keile, die man als Abstandshalter beim Verlegen von Laminat verwendet.
Okay... Ich hab mir nun ne Heizung in die Garage gestellt und mache mich da gleich mal dran!
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Passat 32 '76
10 Minuten und sie war draussen. super!
Audi S4 20V Turbo
Passat 32 '76
Passat 32 '76
