Welcher Krümmer passt beim JN
aur-ds-55
Beitrag von aur-ds-55 »
moin
mein krümmer ist gerissen, habe folgenden drin. 049129591 P/0
finde nur welche mit anderen endbuchstaben, wie zb: S, R, N, M
sind großartig anders?
Re: Welcher Krümmer passt beim JN
Ja, die sind z.T. erheblich anders.
Der Krümmer vom JN hat nur einen Ausgang, die anderen haben 2 Ausgänge und/oder der Anschluß ist anders geformt und/oder geht in eine andere Richtung etc. etc.
Für den JN brauchst du genau den gleichen Krümmer, außer, du willst auch das Hosenrohr mit austauschen.
Ich hab bei Bedarf einen vom JN da. Weiteres gerne per PN.
der Krümmer vom 70 PS-PP-Motor passt auch, ist identisch.
Wenn es wieder etwas wärmer wird, hab ich auch einen PP-JN-Krümmer zum abgeben, wenn nötig auch mit Hosenrohr.
schmidtla :bye:
Der vom RL passt auch bzw. hat die selbe Teilenummer. Ich gehe mal davon aus, daß die Krümmer von allen Werks-Kat-Modellen mit 4-Zylinder-Motoren passen, obwohl der RL nur 'nen U-Kat hat.
