traggelenk varianten servo / nicht servo
Hanswurschd
Re: traggelenk varianten servo / nicht servo
Beitrag von Hanswurschd »
Schmidtla!
Wenn man Traggelenke tauscht muss/sollte man danach die Spur einstellen lassen...... :occasion5:
Benny
vweugen
Beitrag von vweugen »
Hallo Spezialisten
Hier wird immer vom Spur einstellen gesprochen????
Und was ist mit dem Sturz????
Bei solchen Eingriffen gehört das Fahrzeug danach immer am Achsmesstand kontroliert und eingestellt alles andere ist Murks
Den bis man merkt das das nicht stimmt sind neue Reifen fällig und dann ???
Gruss Eugen
Passat 3BG 4-Motion 1/02 im Winterschlaf
Diverse Luftgekühlte Typ 1 Typ 3 Typ34 Typ 4 1956 bis 1978
Hanswurschd
Hallo Eugen!
Da ich es einstellen lasse gehört bei mir natürlich Spur und Sturz zusammen!
Benny
Hanswurschd hat geschrieben:Schmidtla!
Benny
Hi Benny :occasion5: ,
er fragte doch, ob er sie tauschen muß, wenn er die Servo einbaut...und das muss er nicht, hat ja auch Roman schon geschrieben...die Servo passt Plug and Play, wenn an den Spurstangen nichts verstellt wird.
Zumindest war es bei meinen Passat´s so..... :-k
schmidtla :bye:
Hanswurschd
Da steht_ " Ich war heute beim TüV und muss die Traggelenke erneuern" also müssen 2 alte raus und 2 neue rein.....
Stimmt, ich bezog es auf auf die Frage für den Umbau auf Servo für den Achsträger....
Johnson
Beitrag von Johnson »
Hmmm :-k soll ich jetzt hier den Spalter machen ? Also ich habe schon viele Traggelenke am 32b getauscht aber noch nie danach den Sturz einstellen lassen. Und ich hatte bislang noch keine Probleme damit ...
Hanswurschd
Man muss ja nicht, wir empfehlen es ja nur!
Ich fahr den 32b im Alltag, wenn da im Jahr ein paar KM mehr zusammenkommen, ists für die Reifen nicht schlecht, wenn Spur und Sturz exakt stimmt
Johnson
Ich habe mich da auch auf meine 32b-Alltagszeit bezogen. Da muss man dann aber sehr sauber arbeiten aber das sage ich dem Falschen, das machst Du ja eh.
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
Hey,
Gelenk ist drin. Passt alles! Sturz scheint auch noch zu stimmen, habe scheinbar sauber gearbeitet :D (gemessen und angezeichnet).
Gruß und Danke an alle
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
