Das hingegen ist so nicht richtig, da es die von Dir gezeigte Felge nie auf dem 32B gegeben hat. Die Teilenummer der gezeigten Felge müßte 357 601 025 Q sein. Die Teilenummer der 14 Zoll Felge vom 32B ist 321 601 025 H (zzgl. ggf. 091 für "chromfarben"). Die eine ist mit "35" in der Teilenummer als typisches 35i-Teil ausgewiesen, die andere mit "32" als typisches 32B-Teil (auch wenn sie mit derselben Nummer auch beim Golf 2 verbaut wurde). Das ändert jedoch nichts daran, daß beide Felgen in den Abmaßen (6Jx14 H2 ET 38) absolut identisch sind.stephan hat geschrieben:... dass die Felgen Dimension völlig gleich geblieben ist vom 6J14 auf dem 32b zu 6J14 auf dem 35i. Nur das Design hat sich geändert, die Teilenummer der Felge ist sogar bis auf den letzten Buchstaben gleich...
Ich werde mir aber die Mühe machen, in meinem Archiv zu kramen, da ich sie auf meinem 4-Zylinder FLH eingetragen habe... allerdings auch mit 35i-Bereifung (185/65*14). Den 35i gab es aber ab Werk auch mit 195/60*14 auf den selben Felgen. Meine Eintragung ist aber von 1996
P.S.: bei meinem Avatar-Bild sind übrigens genau diese Räder montiert oder hier http://passat-kartei.de/forum/gallery/a ... bum_id=219 Später hatte ich da übrigens auch 195/60*14 drauf... aber auch immer mit den entsprechenden Radkappen .
