Benzinleitungen
syncrofan
Re: Benzinleitungen
Beitrag von syncrofan »
Hi ,also Wechselintervalle gibt es bei Einspritzern glaube ich nicht,für den Neupreis für den Speicher ,kaufen andere Leute ganze Autos für :u: ..hab da noch ne Idee wegen Kraftstoffleitungen vom anderen Hersteller ,mal schauen ob da noch was liegt und wie kompatibel die wären... [-o< Gruss Danny
syncrofan
Re: Benzinleitungen
Hi ,wie schauts aus..ne Lösung gefunden [-o< ..Gruss Danny
CountZero
Re: Benzinleitungen
Beitrag von CountZero »
So alles erledigt
Danke nochmals an Johnson für seine Unterstützung.
Die Verbindung zwischen Filter und Speicher habe ich mit dem Kunstoffrohr vom GolfII gemacht, musste die Leitung nur kürzen. Der Rest sind neue Kunstoffleitungen auf dem Zubehör, welche dieselben Abmessungen haben wie die vom Golf.
Die alten Rohre bzw die Verbindungen zu den Schläuchen waren sehr stark angegriffen. Habs also just in time gemacht ;-)
Empfehle aber ein wärmeres Wetter als das was zwischen den Jahren war. *g*
Daniel
4gewinnt
