Tag
habe folgendes Problem:
an meinem 32b Syncro geht das Schiebedach nicht mehr. Nach dem Ausbau musste ich feststellen das die Kulissenführung (auf beiden Seiten) abgebrochen ist (was bei vielen Autos der Fall ist).
gibt es irgendeine Lösung dieses Teil zu reparieren? hat das schon mal jemand gemacht oder eine andere Lösung gefunden? Das Problem müssten hier ja viele haben.
Oder hat jemand diese Teile als e Ersatz rsatz rumliegen und will sie unbedingt loswerden?
danke schon mal
grüße
Kulissenführung Schiebedach
Re: Kulissenführung Schiebedach
das Problem kenne ich, wenn das Dach nicht hunderprozentig eingestellt ist, dann brechen die Teile ab.
Ist ja auch sche... Spritzguß, entweder aus dem vollen (Edelstahl) nach Vorlage fräsen lassen oder auf Schrottplätzen und sonstiges schlachten was das Zeug hält, evlt. gibts die aber auch noch über VW bzw. CPC, einfach mal nachfragen.
Heiner
Heiner
glaube ich habe das selbe Problem!? wie baue ich das Schiebach den überhaupt aus? Himmel raus? Und wie stellt man das Schiebedach ein?
Gruß Benni
Gruß Benni
irgend jemand hatte hier eine Einbauanweisung.
Aber wer? Wäre wirklich hilfreich, da man in Foren eigentlich immer wieder liest das man vom Schiebedach die Finger lassen soll, obwohl man ja theoretisch alles selber machen kann.
Hab ich zuhause am Rechner, schau nachher mal ob ich die gesendet bekomme.
(habe übrigens das gleiche Problem, aber bei meinem Schrotti steht ein 32B mit Schiebedach, da sind noch beide ganz )
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Habs gefunden.
Wenns nochmal wer haben möchte, bitte Email-Adresse mitteilen, da das übers System nicht geht.
Dennis
Dennis
ich,ich
was kann man denn da noch einstellen?Seewolf1980 hat geschrieben:...wenn das Dach nicht hunderprozentig eingestellt ist, dann brechen die Teile ab.....
ich hab jetzt die Kulissenführung eingebaut und mein schiebedach funktioniert auch wieder. mein problem ist allerdings, dass es noch sehr schwer aufzuschieben geht. meine vermutung war gleich, dass diese bürsten-bowdenzüge verdreckt sind oder nich gut laufen.
(neuen rein oder schmieren oder nur irgendwie säubern? was kann man da machen, was ist üblich?)
wenn ich aber höre, dass man die schiebedächer noch einstellen kann, kann das ja auch sein, dass die mechanik inne schwer geht und die kulissenführung bald wieder bricht. was kann ich dann da noch machen? einzige möglichkeit, die mir einfällt wäre die zwei befestigungsschrauben an der kulissenführung anders festzuschrauben, aber soviel spiel hat man da ja auch nich, dass man da viel falsch machen kann oder?
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
- 30mm tiefer
hast du mitlerweile die Ein und Ausbauanleitung? Da steht alles schön beschrieben drin und auch was einzustellen bzw. worauf zu achten ist drin.
Einstellen kann man an dem Ding so gut wie alles, fast alle Punkte die geschraubt sind am Deckel lassen sich ja auch einstellen. Man sollte sich alleine fürs einstellen eine gute Stunde Zeit und vor allem Ruhe nehmen, das ist ein bißchen heikel.
Heiner
Heiner
