..zum AusbrechenHugoRS hat geschrieben:Das ja nich weiter schlimm hehehe..dafür hab ich ihn ja...
Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
Re: Syncro höher durch verstärkte Federn+Dämpfer
Eine Frage, die verstärken Federn mit der Teilenummer 811 411 105 M haben 2 Farbstriche aber weise sind das die wom SWF oder nicht?
Das Herz eines Rallye-Fans ist eine Art Quattro, es hat einen Turbo und wirkt auf alle Viere.
Das sind schon verstärkte, aber keine SWF.
Die SWF vom Syncro 5 Zylinder haben die Teilenummer 331 411 105.
Die SWF vom Syncro 4 Zylinder haben die Teilenummer 811 411 105 N.
Hinten haben beide Varianten die Teilenummer 331 511 115 L.
MfG Mike
MfG Mike
Jetzt ist nur die Frage, ob die Federn mit der Teilenummer 811 411 105 M , die Serienfedern sind oder ob diese auch den Effekt bewirken den Wagen zu liften. Und dann hätte ich nochmal eine Frage , ob mit wer die Abstandshöhe von Radnarbe zu Radkasten von einem verbauten SWF beim Passat geben könnte (Vorder und Hiinterachse).
Je nach Aussstattung, GT-Verbreiterung und Reifenwahl ca. 65-67 cm vorne 67-69 cm hinten.
MfG Mike
MfG Mike
jepp...die einfachste möglichkeit wenns nur vorne auch so leicht gingePADO hat geschrieben:...Ich kaufe mir immer Koni gelb.
Da kann ich mir immer alles selber einstellen.
Gruß : Tom
PADO hat geschrieben:Das sind schon verstärkte, aber keine SWF.
MfG Mike
und was gibt es davon noch?? ich habe mal durchgeforstet da mein syncro auch neue federn bekommen soll...
gruß
http://www.tempohausen.de
Die 331 511 115 L sollte es noch geben, weil ich das ein meinen letzten verkauften Vari eingebaut habe, versuch es bei CPC5ender_christian hat geschrieben:PADO hat geschrieben:Hinten haben beide Varianten die Teilenummer 331 511 115 L.
Sind Schwarze federn, mit 2 lila Strichen und kosten ca. 170 mit Steuer das paar
Viele Grüße TR
die 331 511 115 L sind verstärkte für den syncro oder wie soll ich das verstehen??Trophyrentner hat geschrieben:Die 331 511 115 L sollte es noch geben, weil ich das ein meinen letzten verkauften Vari eingebaut habe, versuch es bei CPC5ender_christian hat geschrieben:PADO hat geschrieben:Hinten haben beide Varianten die Teilenummer 331 511 115 L.
Viele Grüße TR
Wenn die von TR gekauften zwei lila Striche haben, dann sind es aber keine SWF Federn.
Die sind hinten nämlich grau/orange. Egal ob 4er oder 5er Syncro.
MfG Mike
MfG Mike
