Lüftung müffelt nach Abgas
Neuerdings ist bei meinem Vor-Facer deutlicher Abgasgeruch wahrnehmbar, wenn der Lüfterventilator läuft. Tritt vor allem im Stand auf. Bei dem alten Käfer meines Daddys war das ja normal, aber woher kann das beim Passat kommen?
Re: Lüftung müffelt nach Abgas
Das kommt von einer Undichtigkeit der Abgasanlage.
Krümmer, Hosenrohr, Kat, MSD, ESD sowie alle Verbindungen der einzelnen Baugruppen miteinander ab Zylinderkopf.
Oder Deine Heckklappe ist nicht richtig geschlossen.
Oder Du fährst immer dem selben stinkenden Auto hinterher.
Mike
Mike
Dichtleiste und die beiden seitlichen Schaumstoffstücken zwischen Motorhaube und Wasserkasten sind vorhanden ?
Auch beim Käfer wäre das nicht normal!
Wenn es aus der Lüftung nach Abgas riecht, dann hast du, wie schon richtig bemerkt, eine Undichtigkeit im Abgassystem.
Das wird wohl irgendwo im Bereich Krümmer/Hosenrohr sein, der Rest der Abgasanlage ist zu weit hinten, als das da während der Fahrt austretendes Abgas in die Lüftung gelangen könnte.
Meine Vermutung:
Krümmerdichtung undicht oder Dichtung zwischen Krümmer und Hosenrohr undicht oder der Krümmer hat einen Riß.
Meine Vermutung:
Bei den Vergasern gerne genommen ist auch der Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch.
Nils
Nils
Das stimmt so nicht ganz Roman:
Wenn man z.B. eine Undichtigkeit im Bereich MSD/ESD hat und der Wagen z.B. im Bereich Radhaus/Endspitze oder an anderer Stelle undicht ist, dann können die Abgase auch ins Wageninnere gelangen. Alles schon gehabt. Ohne ESD rumgefahren und ohne Fenster auf ging gar nicht.
Wenn es im Inneren nach Abgasen riecht, kommt es aber i.d.R. von vorne.
Mike
Mike
Zuletzt geändert von PADO am Fr 11. Feb 2011, 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
Danke für die diversen Antworten und Hinweise, die ich teilweise in ähnlicher Form in anderen Foren gefunden habe.
Die Karre war vor kurzem bei HU/AU, weiß aber nicht, wie gründlich die gemacht wurde und ob wirklich eine "Sichtprüfung" durchgeführt wurde.
Habe allerdings zwischenzeitlich mal am Vergaser rumgefummelt, vllt sollte ich doch mal den Entlüftungsschlauch überprüfen...
Mief kommt übrigens definitiv durch die Lüftung und ist nur wahrnehmbar, wenn Ventilator läuft und im Stand.
Stimmt, das mit der Entlüftung ist möglich. Daran hab ich gar nicht gedacht.
Ich hab einen Ölcatchtank, also KWE geht ins freie. Da müffelt es auch manchmal.
Aber weniger nach Abgas als nach Öldämpfen.
Egal, ist beides nicht gerade angenehm.
Abgas würdest Du eigentlich auch hören, wenns knattert.
Mike
Mike
Knattern tuts nicht, Motorgeräusch ist normal, auch bei höheren Drehzahlen.
Erinnere mich, daß ich das mal zu R4-Zeiten hatte, da war die Krümmerdichtung durch, das Ding hat bei höheren Drehzahlen einen Höllenlärm gemacht...
