Hallo passatfreunde,
Wieder mal ein Problem aus Holland.
Ich habe schon fast alles versucht aber die Kuhlmitteltemperaturanzeiger steht nicht in der Mitte wenn das Auto warm ist.
(eine streife weiter) die extra kühler Fan schaltet nicht an nur im Summer wenn er noch ein bisschen naher an die rote streife ist
Kann dass ein Elektrik Problem sein?
Ich habe die Sensor erneuert die Anzeiger gewechselt. Ich habe die Temperatur digital gechecked und Die liegt so um die 87 Grad.
Was ist Los?
Grüsse aus Holland,
kuhlmitteltemperaturanzeiger angabe zu Hoch?
Re: kuhlmitteltemperaturanzeiger angabe zu Hoch?
Hallo !
Meines erachtens ist da meist der Fühler hinten am zylinderkopf defekt, aber den hast Du ja schon getauscht.
Vielleicht ist der Spannungskonstanter am kombiinstrument defekt, ist so ein kleines schwarzes teil mit drei Füßen. Aber dann müssten auch die anderen Zeigeranzeigen "etwas mehr" anzeigen.
VG
VG
www.passatdriver.de
Hallo Paul,
bei meinem JX (1,8 Einspritzer) haben wir den Zylinderkopf geplant und eine neue Zylinderkopfdichtung verbaut. Seitdem hat der Motor auch eine erhöhte Temperatur, der Zeiger steht rechts von der Lampe, habe auch kontrolliert, Lüfter geht an, wenn er zu warm wird. Das scheint kein Einzelfall zu sein, wie ich in Erfahrung gebracht habe. Kann es sein, daß bei Deiner Maschine auch die Zylinderkopfdichtung erneuert und der Kopf dabei geplant wurde????
freundliche Grüße vom Niederrhein nach Holland, Nobbi
die Anzeige ist auch eher ein Schätzeisen, würde mich nicht auf die Anzeige verlassen.
die leute sind einfach den neumodischen mist gewöhnt der immer 90°C vorgaukelt solange die temperaturen
auch nur irgendwie im normalen bereich liegen
bei den ganzen neuen modellen wird bei temps zwischen ~85 und ~100°C immer 90 angezeigt
um den fahrer nicht zu verunsichern
diese Funktion hatte der Passat nie !
beim passat ist normalerweise so dass bei funktionsfähigem thermostat etc. die temperaturanzeige
bei kalter witterung etwa mittig steht..bei hochsommerlichen temperaturen steht sie dann auch gerne
bis etwa dreiviertel ausschlag.....
das ist völlig normal !
ps.beim T4 arbeitet die >>Plateau Funktion sogar zwischen ~75..107°C ! ! !
Gruß : Tom
