32b CY glüht 2 Minuten vor
Neppomukasimir
Beitrag von Neppomukasimir »
weiß jemand was es zu bedeuten hat, wenn die Vorglühkontrolllampe beim Starten erst nach ca. 2 Minuten wieder erlischt?
Glühkerze kaputt? Relais kaputt?
Mit dem Anspringen gibts keine Probleme.
viele Grüße
T.
32B Variant TD 1986
planktom
Re: 32b CY glüht 2 Minuten vor
Beitrag von planktom »
zwei minuten sind schon extrem...selbst bei abgezogenem stecker am temperaturfühler
glühts normalerweise nicht soo lange vor....es gibts zwar die neueren schnellglühkerzen
von beru und das dazu damals als satz angebotene relais welches nach dem anspringen noch ne weile
weiterglüht,aber auch da geht die lampe in der normalen zeit aus !
Gruß : Tom
dieselix
Beitrag von dieselix »
Ist das Kabel zwischen Temperaturfühler und Relais in Ordnung und der Steckanschluss sauber?
Wenn ja, Fühler austauschen, und wenns immer noch ist, das Relais. Wobei das neu sauteuer ist, würde ich mir dann irgendwo gebraucht holen, notfalls I-Net.
Mit den Kerzen hat das nichts zu tun.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Sind es 2 Minuten oder nur gefühlte?
Das Relais glüht bis zur Endabschaltung vor wenn das Signal vom Temperaturgeber fehlt
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Also auch wenn das Kabel vom Temperaturfühler abgezogen ist Glüht der Maximal 30sek vor.
Gruß Sören
L1800Turbo
Beitrag von L1800Turbo »
Hört sich nach dem Relais selbst an, hatte sowas mal bei nem /8 Mercedes, der hat einfach nicht aufgehört zu glühen.
Ich hab die Relais immer ausgebaut und daher eine kleine "Sammlung", da kannst du eins von haben, wenn sich der Verdacht bestätigt.
Ein son neues Beru-Relais mit Nachglühfunktion hab ich auch noch, aber ich hab in Erinnerung das man da andere GK braucht.
Das Kabel zum Sensor müsste blau / blau-weiß oder sowas ähnliches sein und geht an einen Sensor, der im hinteren Bereich vom Zylinderkopf sitzt.
Kai
planktom
L1800Turbo hat geschrieben: Ein son neues Beru-Relais mit Nachglühfunktion hab ich auch noch, aber ich hab in Erinnerung das man da andere GK braucht.
die passenden glühkerzen fürs "nachglührelais" sind mbm die welche im vorderen teil etwas dünner werden.
die alten mit gleichmäßigem durchmesser über die ganze länge dürfte es schon ewig nicht mehr geben.
normale glührelais 171 911 261 A oder die nachfolger B und E bzw. 443 911 261 hab ich noch hier... ;)
auch nen kompletten umrüstsatz dürfte ich noch haben..der hatte damals gerademal ~10 mark mehr gekostet
als 4 glühkerzen alleine,weswegen dann bei kerzendefekt gerne umgerüstet wurde
Gruß : Tom
-AL-
Beitrag von -AL- »
2 min. ist zu lang, selbst bei voller Nachglühzeit. Tausch mal das Relais aus, hat man Dir doch schon grad günstig angeboten und ist schnell gemacht.
