Stoßstangen umbauen
passat32gls
Stoßstangen umbauen
Beitrag von passat32gls »
Hallo!!
Ich weiß, dass man die Stoßstangen vom VFL an den FL bekommt, man allerdings Löcher nach dem Umbau sieht!!
Meine Fragen nun dazu:
1.: Wo genau sieht man die Löcher und wie großsind sie und wieviele sind es?
2.: Passen die kleinen Stoßstangen ansonsten Plug & Play ohne weitere Veränderungen an den FL?
3.: Decken denn vielleicht die Santanastoßstangen die Löcher ab und passen die auch problemlos?
Vielen Dank!!
passat32gls
Re: Stoßstangen umbauen
Geht es hier um einen 32b ?
Also an den Kotis sind ja die Befestigungslöcher der "Wangen" der Stossstangen, die sieht man auf jeden Fall, hinten sind die dann kurz vor dem Radlauf.
Vorne passt natürlich eine Santanastossstange, aber hinten passt die von den Befestigungspunkten nicht. Zudem hat diese ja auch wieder lange "Wangen".
Sie ist halt nicht so Tief wie die vom NFL.
Ich hoffe du verstehst was ich meine.
Schau dir am besten Bilder von den Autos an, bei der Seitenansicht siehst du eigentlich sofort was ich meine.
Die Befestigungspunkte sind bis auf die Seiten ansonsten bei VFL und FL Identisch.
Gruß, Uwe
passat32gls
Ja klar, sorry, natürlich ein 32b!!
Jaja, klar sind die auch lang an den Seiten, aber halt eben nicht so klobig!!
Also vorne passen die, aber hinten gar nicht!?
Und Löcher hätte man dann jeweils ein kurz vor den Radläufen!?
Wie groß sind die denn so ungefähr??
passat32gls
Johnson
Beitrag von Johnson »
Guckst Du hier:
Ich würde mal schätzen, die haben eine Durchmesser von ca. 1,5 cm.
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
@Johnson
Du liegst mit deinen 1,5cm sehr knapp daneben.
Ich meine das ich 16mm Löcher bohren musste und wenns lakiert ist passt das genau.
Gruß Sören
passat32gls
Ja, vielen Dank für das Foto!!
Ach, das geht ja eigentlich, ich dachte das wäre schlimmer!!
und hinten siehts wahrscheinlich ähnlich aus!?
Naja, dann wäre ja der Umbau auf VFL-Stoßstangen doch ne Option!!
Johnson
Ich weiß nicht, mich würde das enorm stören. Im äußersten notfall kann man da Stopfen reinmachen, dann sieht es evtl. ein bisschen besser aus aber das Gelbe vom ei ist es immer noch nicht. Und oft rosten die Kotflügel an der Stelle auch.
passat32gls
Ja gut, ein Traum ist es nicht, aber Meinung nach besser als die großen Stoßfänger!!
schade, dass die santanastoßstange hinten nicht einfach passt, weil die finde ich auch schön und die Löcher wären ja dann wohl auch weg!
passat32gls
Wie groß ist denn der Abstand zwischen den Löchern so ca.??
Sind die VFL-Stoßstangen eigentlich noch halbwegs gut gebraucht zu bekommen??
passat32gls
als Not oder auch Dauerlösung könnte man über den Löchern einen gelben Reflektor anbringen oder Sidemarker mit Beleuchtung.
Ist natürlich alles Geschmackssache.
Dann gibts ja diese kleinen runden Abdeckungen mit Gewindezapfen, die kann man anschleifen und in Wagenfarbe Lackieren und anbringen.
Das fällt wohl am wenigsten auf.
