Hallo!!
Passen eigentlich die Golf 1- oder Golf 2-Blinker an den 32B??
Vielen Dank!!
passat32gls
Golf-Blinker
Re: Golf-Blinker
ne passat sind größer
Re: Golf-Blinker
Beim Vorfacelift passen die kleinen Blinker von den kleinen Golf Stoßstangen.
Beim Facelift passen mit etwas geschick die Blinker der GL Stoßstangen vom Golf 2
Re: Golf-Blinker
Warum denn auch
, da es ja schwarze und weiße Blinker zumindest für die FL-Modelle gibt. Die sind leider nicht ganz billig, aber der Markt hat sich ja wohl wieder etwas beruhigt.
Re: Golf-Blinker
Genau, der nicht ganz unwesentliche Preisunterschied war ein Grund für meine Frage!
Außerdem gibt es für den golf so schöne Chromrahmen!!
Ach, der VFL hat kleinere Blinker?!
Na gut, dann da halt die kleinen Golf1-Blinker!!
Danke!!!
Danke!!!
Re: Golf-Blinker
Ach, oder waren die kleinen Golf2-Stoßstangen gemeint??
Wahrscheinlich, oder??!!
Re: Golf-Blinker
Das Gehäuse der 32B-VFL Blinker ist identisch mit den Blinkern der frühen Passat, Golf, etc. mit den Chromstoßstangen. Für den 32B wurde lediglich größere Lichtscheiben verbaut. Auf das Gehäuse passen auch die kleinen "normalen" Lichtscheiben, die es in allen möglichen Fraben gibt. Die Lichtscheibe ist dann nur nicht bündig mit der Stoßstange.
Beim 32B-FL ist auch das hintere Gehäuse größer geworden. Hier gibt es nur die relativ teueren Zubehörgläser in schwarz und weiß.
