Teilenummer Ölpumpenansaugschnorchel gesucht
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
kennt hier zufällig einer die Teilenummer von dem Ansaugschnorchel der Ölpumpe, wie er in Verbindung mit der Aluölwanne beim GLI/GTE zur Verwendung kam?
Hintergrund ist: ich wollte nun endlich mal meine Aluwanne an den YP anbauen, weiß aber leider nicht ob der Schnorchel der richtige ist, den ich dabei habe..
Danke, Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Re: Teilenummer Ölpumpenansaugschnorchel gesucht
Hallo Stephan,
der Ansaugrüssel vom GLI hat die Nummer 049 115 251 C.
Der ist aber meiner Meinung nach nicht unbedingt erforderlich. Du veränderst mit der anderen Ölwanne ja nicht das eigentliche Niveau des Motoröls. Das ist immer noch abhängig vom Ölpeilstab. Der ist bei allen Benziner gleich.
Käfertönni
Hallo Olaf, bist Du Dir da sicher, ich meine das der Rüssel für die Aluwanne länger ist? Die hast ja auch eine andere Form...
Ich habe die Nummer von meinem Rüssel gerade nicht da, werde nochmal schauen.
Gruß Stephan
PS: Tacho habe ich gestern eingestellt 8-) und eingebaut-läuft wunderbar! Danke!
1973 Citroen DS
Hallo Stephan,
es ist schon richtig, daß der Rüssel bei der Aluölwanne etwas länger ist.
Aber wie schon gesagt: Das Niveau des Motoröls wird duch den Peilstab vorgeben. Da kann die Ölwanne auch 20cm tiefer sein. Der Abstand zwischen Oberkante Motoröl und Ölpumpe bleibt immer gleich.
Der längere Rüssel hat meiner Meinung nach nur den Sinn das, etwas kühlere Motoröl vom Boden der Wanne anzusaugen.
Käfertönni
OK, ich bau den Kram mal auseinander und schaue mal wie das aussieht.
Hast Du eigentlich Zugriff auf alte Ersatzteillisten? Dann poste ich die Nummer von meinem Schnorchel hier mal.
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Käfertönni
So, die Teilenummern sind:
Ölwanne: 049 103 603E AUN
Schnorchel: 056 115 153 AUN
ob das hier einer einordnen kann?
Danke und Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Olaf hat schon recht, der Ölpegel ist gleich, die Schnorchellänge daher unkritisch.
In die Aluölwanne geht allerdings 0,5 Liter mehr Öl hinein.
Der Pumpenrüssel ist da etwas länger, weil die Ölwanne etwas tiefer herunter geht und man so etwas mehr Reserven hat, wenn der Ölpegel mal extrem niedrig ist.
Aber der muß dabei schon so niedrig sein, das kein Öl mehr an den Peilstab heran reicht.
Und das sind dann mindestens 1,5 LIter zu wenig Öl!
Wenn man regelmäßig nach dem Öl schaut, dürfte so etwas nie vorkommen.
Hallo Stephan,
die Nummern kann ich nirgendwo finden.
Aber eigentlich heißen Ölwannen immer XXX 103 601 X und die Saugleitungen immer XXX 115 251 X.
