Zusätzliche 12V Steckdose einbauen
Böwer32b
Beitrag von Böwer32b »
Hallo zusammen
Ich hab mir jetzt eine Elektrische Kühlbox zugelegt. Da ich die aber zu 99,9% brauche wenn ich auch ein Navi brauche fehlt mir eine Steckdose.
Kann mir jemand sagen wie und wo ich den Strom herbekomme ? Oder hat das schon jemand gemacht ?
Ich glaube wir hatten das schon mal aber ich finde es nicht wieder.
Gruß Sören
Re: Zusätzliche 12V Steckdose einbauen
ich würde da direkt an dem alten anzünder abzweigen.
Stromtechnisch ist das für die beiden Geräte OK so.
Böwer32b
Manni hat geschrieben:Hi,
Könnte ich auch noch eine davon ablegen und im Kofferraum legen. Ich werde aber maximal 2 davon nutzen.
Gruß Sören
Ja, würde auch funktionieren.
Es sollte nur nicht zu viel Strom gezogen werden.
Wie gesagt ne Kühlbox und nen Navi ist kein Thema.
Böwer32b
Manni hat geschrieben:Ja, würde auch funktionieren.
Gibt es dann keiner probleme mit Verlusten oder wie man das nennt ? Ich meine wegen der niedrigen Spannung bis im Kofferraum ?
Gruß Sören
Nein, nüchtern betrachtet gehen ja die Kabel z.B. vom Licht auch von vorne nach hinten.
Böwer32b
Manni hat geschrieben:Nein, nüchtern betrachtet gehen ja die Kabel z.B. vom Licht auch von vorne nach hinten.
Okay alles klar. Danke
Gruß Sören
Nehm dazu bitte ein Kabel in anständigem Durchmesser, 2,5er is wohl auf jedenfall sehr gut für die länge nach hinten.
Masse direkt an nem Blech hinten abzweigen.
Fertig.
M.W. gibt es auch Adapter, die aus einer Bordsteckdose mehrere machen.
Wenn du schon Kabel in den Kofferraum verlegst, würde ich es gleich zweiadrig machen (mit separater Masseader) und diese an einem Massepunkt im Armaturenbrett oder direkt an der Batterie anschließen.
WinfriedB hat geschrieben:M.W. gibt es auch Adapter, die aus einer Bordsteckdose mehrere machen.
Natürlich... das geht genauso "gut" wie zuhause mit 'ner Mehrfachsteckdose... immer möglichst viel dranhängen und vor Allem immer einen Feuerlöscher zur Hand haben :? ... Im Ernst... die Dinger sind "Rotz"... ich hatte im Bekanntenkreis jemanden, der sich seinen Golf fast damit abgefackelt hat. Die oben beschriebenen Lösungen mit Abzweig und ordentlichen Kabeln sind das einzig Vernünftige :!:
