DRINGENDE Frage zu Koni Hinterachse
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:38, insgesamt 1-mal geändert.
Re: DRINGENDE Frage zu Koni Hinterachse
Bei den originalen Dämpfern lassen sich die Federteller abnehmen, wenn die verschweisst sind, dann sind das Zubehördämpfer und du musst dir originale Federteller besorgen
gelöscht
Gschmarr, soll ma nen Hammer in die Hand nehmen
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Hier die Teilenummer des einzelnen Federtellers: 3A0512103 - FEDRTELLER Preis: 14,46 € incl. 19% Mwst
Ich habe noch einen Satz neue 32B Dämpfer hier liegen, die haben auch keinen Federteller dran, muss von den alten übernommen werden wie bei meinem 35i sofern originale Dämpfer verbaut sind
Dann soll er mal die Brille aufsetzen oder ins Edeka schauen der Herr "Spezialist"Pidder Lüng hat geschrieben:Hallo,
mein Schrauber, der bei VW auf den 32/33ern und 32B seine Lehre gemacht hat und noch selber 32B fährt sagt der Originaldämpfer des 32B hat immer einen festen Federteller!
Noch jemand anderes Infos?
MfG Pidder
Wie viele hier schon geschrieben haben lässt sich der Federteller beim original Stoßdämpfer abnehmen.
Der ist meist nur recht arg festgerostet.
Hier mal meine Konis ohne und eingebaut mit ORIGINAL Federteller.
