Generelle Fragen
Re: Generelle Fragen
Geh ich richtig in der Annahme, dass für den Syncro die Koni 80-2595 Sport die richtigen Dämpfer sind?
habe da einige Teile bei mir Motorraum gefunden, die ich nicht zuordnen kann bzw. die Funktion nicht kenne.
Als Erstes geht es um den Widerstand, der auf den ersten beiden Bildern zusehen ist. Anschluss jeweils ein rot-schwarzes Kabel. Er sitzt, wie auf dem zweiten Bild zusehen, neben dem Lüftermotor. Wofür ist der Schlauch beim Lüftermotor? Er führt bis zum fahrerseitigen Scheinwerfer und ist hohl.
Dann habe ich ein Stück Kabelbaum mit drei Steckern gefunden. Daran ist ein rot-gelbes, rot-schwarzes und zwei grüne Kabel.
Zu sehen auf dem dritten Bild.
Auf dem vierten Bild ist ein Relais zusehen. Montageplatz ist am Schlossträger oberhalb des fahrerseitigen Frontscheinwerfers. An dieses geht ein rotes, rot-gelbes, rot-schwarzes und ein braunes Kabel. Teilenummer auf dem Relais ist: 171 919 505 A.
Ich habe leider keine Schaltpläne zur Verfügung sonst hätte ich schon selbst gesucht. Ich vermute jedoch, dass es irgendwie für die Klimaanlage gebraucht wird.
Fahrzeug ist ein 32b Variant Syncro mit JT-Motor und Klimaanlage ab Werk.
Ich habe noch einen Lüfter mit 5 Blättern. Macht es Sinn den gegen den jetzt verbauten dreiflügeligen zu tauschen?
Vielen Dank und Gruß
Richard
Richard
Keiner eine Idee zu den Teilen?
Außerdem: Gab es die Scheinwerferreinigungsanlage i.V.m. ABS bzw. Klima? Also ABS und Klima gab es, das habe ich bei meinem Syncro, nur passt auch noch die SWRA rein, wenn alle Teile der Klima im Motorraum verbaut sind?
der Wiederstand hat wohl was mit der Lüftersteuerung bzw Drehzahlregelung des Lüfters zu tun.
Schlauch? k.a.
Relais sollte zur Klimaanlage gehören.
Alles ohne Schußwaffe ähh ohne gewähr bla
Schlauch? k.a.
Man konnte alle Extras zusammen bestellen mit einer Ausnahme:
SWR und Klima konnte man nicht beides gemeinsam bestellen.
Es ging da nur entweder oder.
Grund dafür ist die Verlegung der Schläuche der Klima und die Befestigung des Trockners.
Das lässt sich aber lösen.
Ein PKD-Mitglied hat beides verbaut.
Er hat dafür den Halter des Trockners verlängert und die Schläuche etwas anders verlegt.
hätte da mal wieder einige Fragen.
Wie hoch sind die Achslasten beim 35i Syncro und worin unterscheiden sich die Hinterachsen des 35i zum 32B Syncro? Das der 35i eine Viscokupplung hat ist bekannt jedoch wo liegen die Unterschiede im Achskörper, den Achsschenkeln und den Stoßdämpfern?
Vielen Dank
richard
Vielen Dank
richard
Die Hinterachse selbst ist anders, weil das Hinterachsdiff des 35i völlig anders ist.
Die Achsschenkel dagegen sind beim 35i syncro und 32B syncro identisch (gleiche Teilenummer).
Der 35i syncro hat hinten auch nur 1000 kg zul. Achslast.
Sind die Achsschenkel des 2er Golf Syncro auch die Gleichen? Die Hinterachsen des Golf2 und Passat 35i sind baugleich? Die Stoßdämpfer zwischen 2er Golf, Passat 35i und 32B sind jeweils unterschiedlich?
hat mal jemand ein Bild von der Vorderachse eines Syncros mit 5-Zylinder und kann dies einstellen? Es geht mir um den Bereich um den Stabilisator, Federbein und Querlenker. Die Koppelstange für den Syncro ist 857407469B? Gibt es diese außer bei Audi Tradition noch irgendwo im freien Markt?
Danke und Gruß
Richard
Danke und Gruß
Richard
Nächste Frage:
Ist der Vorderwagen des VW Fox aus Brasilien identisch mit dem des 32B?
