Diesel nimmt null Gas an :-(
Pidder Lüng
Beitrag von Pidder Lüng »
gelöscht
Zuletzt geändert von Pidder Lüng am Sa 1. Okt 2011, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
Mickie
Re: Diesel nimmt null Gas an :-(
Beitrag von Mickie »
Denke mal das durch die lange Standzeit in der ESP etwas festhängt
TD-Micha
Beitrag von TD-Micha »
Moin
Würde auch auf die ESP Tippen.
Micha
32b aus Überzeugung
Fahrzeuge:
32b Variant TD Bj 87
Polo 86c mit H Bj 83
Renault Rodeo Bj 77
Pidder Lüng
gelöscht
Johnson
Beitrag von Johnson »
Du hast zwar schon mal die ESP direkt bedieselt aber bist Du sicher, dass Du nicht noch irgendwo Luft im System hast ? Kann durch die lange Standzeit sehr wahrscheinlich sein !
Viel Erfolg,
da ist 100% ig in der Einspritzpumpe die Regelstange, Kolben oder Scheibe verklebt!
Frag mich nicht wie man die am besten wieder gangbar bekommt. Sorry
Pidder Lüng
gelöscht
Mickie
Wäre Luft drin, dann würde der nicht anspringen und im Stand rund laufen, dort dürfte die interne Flügelzellenpumpe verklebt sein, könnte man mit Bremsenreiniger vielleicht frei bekommen, aber das darf nicht in den Motor gelangen
Gib dem Diesel mal etwas Pflanzenöl hinzu, das sollte mMn die Verklebung lösen...
troublemaker hat geschrieben:Gib dem Diesel mal etwas Pflanzenöl hinzu, das sollte mMn die Verklebung lösen...
Grundsätzlich JA... Pflanzenöl bringt viel, um Rückstände aufzulösen. Es könnte nur sein, daß das Pflanzenöl nicht oder nur schwer an die entsprechende Stelle "vordringt", wenn diese verklebt oder zugesetzt ist.
