Lima 32B Diesel
udo_hoff
Lima 32B Diesel
Beitrag von udo_hoff »
ich habe seit gestern bei meinem 32B Diesel (54PS) Bj.: 86 folgendes Problem:
Die Ladekontrolleuchte geht bei kalten Motor extrem schlecht aus, d.h. normalerweise geht sie beim ersten Anfahren so ab 15-20Km/H von alleine aus nun ist es beim kalten Motor so das sie nur bei sehr hohen Drehzahlen ausgeht oder nach einem Hammerschlag auf die Lima. Bei warmen Motor ist alles früher also sie geht von alleine schnell aus. Was kann es sein?
LG
Udo
Mickie
Re: Lima 32B Diesel
Beitrag von Mickie »
Geh mal ans Auto, schraub den Regler raus und überprüf die länge der Kohlen, sollten die runter sein, dann ein neuer für ~ 10 Euro im Zubehör einbauen
udo_hoff
Re: Lima 32B Diesel
Ja ich denke die sind nicht mehr taufrisch das Auto hat 280tkm drauf und ob die mal getauscht worden sind glaub ich nicht, aber ich wusste gar nicht das dann durch einen Hammerschlag kurzfristig ruhe ist man lernt nie aus.
Danke
Udo
Mickie
Re: Lima 32B Diesel
Dann rutschen die etwas nach und bekommen wieder Kontakt zum Läufer
