Durchbruch Kabel Anhängerkupplung Fließheck
Johnson
Beitrag von Johnson »
es ist zu lange her, ich kann mich nicht mehr erinnern. Kann mir jemand sagen, wo beim Fließheck Facelift der Durchbruch für den E-Satz der AHK im Heckblech sitzt ?
Grüße und danke,
Re: Durchbruch Kabel Anhängerkupplung Fließheck
Genau mittig im Abschlußblech rel. weit oben, so das es in den Kofferaum geht.
Ich habe bei mir das Kabel anders gelegt, da ich kein Loch ins Abschlußblech bohren wollte.
Ich bin mit dem Kabel in den linken Längsträger und habe ein Loch in einen der Stopfen gebohrt, die man im Kofferaumboden über dem Längsträger sieht und da das Kabel durchgelegt.
Johnson
Danke Dir ! Ich überleg mir das mal. Bei meinem 3BG habe ich das ähnlich gemacht aber beim 32b habe ich da weniger "Bohrskrupel".
Beitrag von Günter »
bei meinem Unfall-Vari war das Loch ab Werk im Längsträger nach oben.
Johnson
Hmmm :-k hatten die Variants nicht eigentlich zwei Durchbrüche unter der Abdeckung der Ladekante ? Einen links und einen rechts ? Aber das geht ja beim Fließheck schlecht ...
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Hmmm hatten die Variants nicht eigentlich zwei Durchbrüche unter der Abdeckung der Ladekante ? Einen links und einen rechts ? Aber das geht ja beim Fließheck schlecht ...
warum?
Ich hab meine AHK auch links und rechts jeweils durch den Längsträger und dann durch die Stopfen im Kofferraum boden verkabelt. Ich wollte nämlich auch nicht im Heckabschlußblech herumbohren.
Johnson
es ging da mehr um die Frage wie das original war.
Johnson hat geschrieben:hatten die Variants nicht eigentlich zwei Durchbrüche unter der Abdeckung der Ladekante ? Einen links und einen rechts ?
Ja,
so war es. Da dachte ich nicht gleich dran.
und bei meinem Schrägheck (Vorface, da ist die Stoßstange / Ahk ganz anders) möchte ich die beiden Kabel durch die Schraubenlöcher der abgebauten Ahk stecken).
Johnson
Genau ! Jetzt haben wir das mal persönlich geklärt, da haben wir aneinander vorbeigeredet ... :-k :occasion5:
Moe
Beitrag von Moe »
muss mich leider hier mal anhängen...
ich werd aus dem Auto nicht schlau, hab heute annen 85er Syncro ne AHK geschraubt, nun hänge ich an der Verkabelung fest, ich finde unter den genannten Stellen keine Löcher zum einfädeln. Mein Kollege meinte schon ran an den Bohrer, ich wills aber nur ungern bohren. Können die Löcher sich unter U-Schutz versteckt haben? Von innen via Laderaum sind keine Blindstopfen zu entdecken, auch nicht hinter den Verkleidungen rechts und links oder dort unter der Verkleidung der Laderaumkante, wo sich der Kabelbaum lang schlängelt...
Dat is bei anderen Fahrzeugen aus dem altbestand des VW-Konzernes aber besser gelöst.
gruß
