Die Dämpfer hinten vom Typ 81 passen beim 32B nicht.
Schon mit den Seriendämpfern kommst du beim 32B so tief, das der auf dem Bodenblech aufliegt.
Grauer 32b Kombi aus Z...
Re: Grauer 32b Kombi aus Z...
Man kann für hinten ganz einfach rote Konis für den Passat kaufen und diese dann auf gelbe umbauen lassen.
Ich habe das so gemacht.
Koni macht das nicht mehr, das weiß ich, aber es geht z.B. übern Sandtler.
Es gibt noch ne weitere Firma die Umbauten macht, Adresse hab ich irgendwo in meinen mails.
Kannst du mal paar adressen raus hauen?
koni rot ist ja schonmal ein anfang, direkt über Koni?
Frag doch bitte erst mal beim Sandtler nach.
www.sandtler.de
Die bieten Sonderumauten noch immer auf Nachfrage an.
Auf die schnelle habe ich noch bei google gefunden:
http://www.stossdaempfer-schwarz.de/
Klingt auch vielversprechend.
Die Andere Adresse find ich grad nicht.
www.sandtler.de
du meinst bestimmt Poohlpower aus Ebernhahn. War wohl mal Angestellter bei Koni und macht jetzt Umbauten von Stoßdämpfern.
Hatte ihm meine gebrauchten Konis vom Syncro geschickt, aber da konnte er mir leider nicht mehr weiterhelfen. Die waren nicht mehr zu Überholen.
Achso, hier zu finden: Klick
Wieso gehen an der Hinterachse eigentlich nicht Gewindedämpfer für den Golf 2/3 syncro zu montieren und einzutragen?
Laut mehrere Tabellen haben die beiden Autos auch 1000kg Achslast hinten, könnte also auch sogar an einem 5er syncro möglich sein oder nicht, mit Einzelabnahme versteht sich.
Wüsste nun nicht was dagegen spricht, wenn soein Dämpfer rein von den Abmaßen passt und die Traglast auch stimmt, den nicht per Einzelabnahme eingetragen zu bekommen.
LG Julian
LG Julian
Kann ich mir nicht leisten...
Weil der Federteller auf einer anderen Höhe sitzt.
Dadurch stimmt auch die Fahrzeughöhe nicht.
Ich meine das könnte man dann doch durch das Gewinde anpassen
Die Karre soll ja auch tiefer. Eben mal deutlich mehr als nur mit den Federn. Alles ab 80mm is tief.
Also ich denke das sollte mal wer ausprobieren
LG Julian
LG Julian
Na dann probiers doch mal aus, dann wissen wir bescheid ob es funktioniert und wir brauchen auch kein Lehrgeld bezahlen.5ender Liebhaber hat geschrieben:Ich meine das könnte man dann doch durch das Gewinde anpassen![]()
Die Karre soll ja auch tiefer. Eben mal deutlich mehr als nur mit den Federn. Alles ab 80mm is tief.![]()
Also ich denke das sollte mal wer ausprobieren![]()
LG Julian
