Hallo , hat jemand gute Erfahrungen mit einer bestimmten Tönnungsfolie für die Heckscheibe eines Passat 32b Fließheck Limousine Bj. 87.
Würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
danke
gruss
sebastian
Welche Tönnungsfolie habt ihr für 32b Fließheck Bj.87 ?
Re: Welche Tönnungsfolie habt ihr für 32b Fließheck Bj.87 ?
Meine erfahrung ist, nimm nichts spiegelndes oder zu dunkles (auch dann wirkt die Scheibe unter winkel wie verspiegelt)
Das Problem ist dass das Glas der Heckscheibe anscheinend von der Produktion her eine Art Muster aufweist. Kommt nun eine spiegelnde Folie dahinter wirkt das je nach Winkel wie billiges Ornamentglas welches in den Sch*häusern der DB verbaut ist
Mein Tipp daher: Kauf eine grau getönte Folie von einem Markenhersteller (Folia Tec oder Sil Lumar), damit dürftest Du am ehesten glücklich werden.
Gruß Schall
Gruß Schall
Hallo Schall , danke für die Antwort.
Ich habe mal nach den beiden von dir angegeben Herstellern gesucht. Auf deren Webseite finde ich (vielleicht verständlich) keine extra Folien für den 32b.
Muß ich da eine andere Folie nehmen und die dann zurecht schneiden oder gibts da universel Folien ?
Wäre super wenn da noch jemand weiterhelfen könnte.
sebastian
sebastian
Tönungsfolien werden generell von der Rolle direkt am Fzg zurechtgeschnitten.
Es gibt nur wenige foliensätze die direkt schon vorgeschnitten sind.
Wenn es die gibt dann für aktuelle Fahrzeugmodelle.
Es ist aber auch nihct sehr teuer das machen zu lassen.
Für die tönung der hinteren türen sowie des Laderaumes kann man je nach anbieter zwischen 250-300 euro rechnen.
Je weniger Scheiben um so günstiger wird es natürlich.
Im übrigen ist die Fließheck-Heckscheibe die einzige hintere Scheibe beim 32b an die ich, wenn ich noch nicht so viel Übung im Folien verarbeiten habe, einen Profi ranlassen würde. Die Scheibe ist nämlich leider verklebt und aufgrund der Neigung und Form (Zuschnitt von Außen ist nicht so einfach da das Außenmaß der Scheibe vom Innenmaß abweicht) beschissen zuzuschneiden.
Alle anderen hinteren Scheiben lassen sich problemlos ausbauen, dann kann man die Scheibe auf einem sauberen Handtuch o.ä. auf den sauberen Gartentisch o.ä. ablegen und die Folien ganz gemütlich und ohne Verrenkungen zuschneiden und verkleben. Dann die Scheiben wieder einbauen und das Ergebniss ist meist besser als alles was ein Profi abliefern könnte
Gruß Schall
Gruß Schall
Achso ich dachte man schneidet die Folie aus und klebt sie einfach auf die Fenster , das man da die Fenster ausbauen muß ändert natürlich alles.
Dann werde ich das wohl machen lassen müssen. Werde schon eine Werkstatt finden.
Danke
gruss
sebastian
Danke
gruss
sebastian
Man muß nicht die Fenster ausbauen.
Aber es erleichtert einem die Arbeit.
Im Übrigen darf man die Folie nicht unters Scheibengummi kleben.
Nicht dass ich vor hätte das zu machen aber Wissen schadet ja meistens nicht, warum?Roman hat geschrieben:
Keine Ahnung, frag die Gesetzgeber.
Die Folie darf deshalb nicht unters Gummi,
damit die Feuerwehr im Bedarfsfall die Scheiben, Krümmelglas seitlich und hinten, einkloppen kann, wenn Sie Dich rausschneiden.
Wenn die Folie eingeklebt ist in die Gummis, fällt das Glas nicht mehr zusammen.
