Kulissenführung Schiebedach
Kralle
Re: Kulissenführung Schiebedach
Beitrag von Kralle »
Federn? Ich weiß nur von einer Feder, die den Deckel des Innenhimmels anhebt in der Aufstellposition. Ich muß da wohl noch mal in die Unterlagen schauen. Danke für den Tipp.
Kralle
DerJoni
Beitrag von DerJoni »
diese hebel, die an dem wasserleitblech hinten dran sind und das dach dann nach hinten mitnehmen, (die werden an die kulissenführung drangesteckt und mit sicherungsring gesichert) haben eine torsionsfeder, allerdings weiß ich nich, ob die grade gemeint waren.
was halt auch sein kann, is dass die kulissenführung selbst beim ablassen nich weit genug runter kommt, und das teil in der schiene, was da eingerastet is, nich weit genug rausdrückt.(das ding hat auch irgendwo ne feder)
ich habe grade das problem, dass es bei mir entweder nich gut auf geht, oder nich gut zu (der windabweiser geht nich rechtzeitig nach unten)
deswegen werd ich wohl auch alles ausbauen und nochmal alles genauestens einstellen. dass der seilzug nich richtig stimmt kann nämlich auch sein.
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Burt
Beitrag von Burt »
Hmmm, doof. Meins kackt auch ab.
Es stellt sich auf und zu. Lässt sich auch nach hinten kurbeln und fällt auch runter und rauf gehts auch. Nur beim Zumachen bleibt der Deckel auf halben Wege hängen, lässt sich aber mit der Hand hinterherschieben, bis zu is.... Was is dat denn???
Rock on!
DerJoni
sind wahrscheinlich auch die kulissenführungen. kann aber auch sein, dass die seilzüge verstellt sind oder beides. einfach mal anleitung durcharbeiten, das schiebedach an nem freien nachmittag auseinanderbauen und nachschauen.
mal was anderes: hat jemand die möglichkeit, die kulissenführungen aus nem dicken stück blech zu lasern? das wär doch sicher nich so teuer und hielte länger als die fehlkunstruierten/überbelasteten gussteile.
- 30mm tiefer
DerJoni hat geschrieben:...
Wenn man eine Herausforderung sucht, kann man das sicher mal angehen :-k ...
Ansonsten würde ich die einfach neu bei VW kaufen ;) ... hält dann für die nächsten 20 Jahre.
:arrow: http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... hrung.html (links)
:arrow: http://www.etkashop.com/vwcp/Passat-San ... hru-1.html (rechts)
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
DerJoni hat geschrieben:mal was anderes: hat jemand die möglichkeit, die kulissenführungen aus nem dicken stück blech zu lasern? das wär doch sicher nich so teuer und hielte länger als die fehlkunstruierten/überbelasteten gussteile.
Hat schon einer gemacht....
http://www.passatclassic.de/forum/uploa ... 87d2cd6a54
1973 Citroen DS
Käfertönni hat geschrieben:
Das war grad meine Idee das zu verlinken .. :occasion5:
Burt
Beitrag von Burt »
Is ja nett, aber wenn die vom freundlichen nur 15 weitere Jahre halten...
Dann is das ok!
Oh Gott, ich hab den Himmel heute rausgenommen. Der Bezug löst sich ab. Jetzt möchte ich nen neuen....
Rock on!
Burt hat geschrieben:...
Fliessheck :-k ... richtig :?:
Den suchen Viele hier :roll: ... auch ich. Oder kurz: die Chancen sind nicht so doll, da kurzfristig etwas zu finden :crybaby: .
Burt
Beitrag von Burt »
Hehe, ich hab einen! :aetsch
Und zwar vom VFL aus Pressspan, ist zwar etwas fusselig aber 10mal besser als der Fetzen, der drinnehing.... :D
Und zwar von "um die Ecke" :notworthy:
Rock on!
