Zusatzinstrumente im 32B
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
passen eigentlich drei Zusatzinstrumene in die Mittelkonsole vom 32B?
Hat da jemand vielleicht ein Bild von?
Holli
Re: Zusatzinstrumente im 32B
Beitrag von Holli »
Nabend,bei meinem Passat habe ich zwar nur zwei verbaut,aber wenn du die nicht in einer Reihe einbauen willst,dann sollte das schon möglich sein.Kannst natürlich auch anstatt deines Aschers dort 3 Instrumente einbauen.Das passt definitiv.Habe ein Bild von der Mittelkonsole auf meiner HP.Im ersten Ordner "Passat" ist ein Bild.Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Schraub den Passat
Beitrag von Schraub den Passat »
Ich hab drei Vdo's unter dem Ascher, mache morgen mal ein Bild davon.
Gruß Carsten :bye:
Seervuus,
es gibt auch für den Radioschacht eine Dreierkonsole,
Uploaded with ImageShack.us
nur da müßte halt das Radio runter in die Mittelkonsole....
Ich habe bei mir den Ascher rausgeworfen und statt dessen 2 Zusatzinstrumente eingebaut.
Den Anzünder aka Steckdose brauche ich nämlich noch.
Und 3 Instrumente brauche ich auch nicht, da ich die Öltemperaturanzeige in meiner MFA drin habe.
Seewolf1980
aha, sehr schön.
Danke an alle.
Also drei müssens auch nicht unbedingt sein, ich wollte wohl hauptsächlich beim 5 Zyl. eine Öltemperaturanzeige einbauen, gut Öldruck geht auch und oder Ladespannung.
Ich geh Samstag mal kucken, da der Vari nicht bei mir zu Hause steht, was da sinnvoll ist.
Beitrag von Günter »
Seewolf1980 hat geschrieben: Also drei müssens auch nicht unbedingt sein, ich wollte wohl hauptsächlich beim 5 Zyl. eine Öltemperaturanzeige einbauen, gut Öldruck geht auch und oder Ladespannung.
oder du baust nur 2 Instrumente rein, wie ich es machte.
Die alte VDO-Halterung hatte ich noch rumliegen. Außerem habe ich mir das Ablagefach nicht ganz verbaut, man kann es immer noch nutzen. Und auf die Öldruckanzeige verzichtete ich, weil die dynamische Kontrolllampe mir ausreicht.
noch was: ich habe mir die Spannungsversorgung an dem Anschluß vom Zündschloß zur Zündspule "geklaut" (mit zwischengeschalteter Sicherung). Da wird mir auch die Spannung während des Anlassens angezeigt.
Seewolf1980
Hm,
dass sieht auch gar nicht so verkehrt aus.
Leider paßt das braun nicht so gut zum schwarz der Instrumente, da hab ich Glück, dass beim FL eh die Mittelkonsole schwarz ist.
Ich gebe aber zu bedenken, dass normalerweise die Ladespannung direkt an der Batterie die wichtigere als Info wäre.
Heiner
Aber direkt an der Batterie zeigt es ja 24 Stunden am Tag die Spannung an.
Mit diesem Anschluß bin ich zufrieden, so war es schon in meinem Unfall-Vari über Jahrzehnte....
Seewolf1980
äh, stimmt, muß über Zündung natürlich laufen.
Bekommt man auch drei Instrumente mit so einem VDO Halter da wohl rein?
