Weißer 90 PS Syncro
PADO
Re: Weißer 90 PS Syncro
Beitrag von PADO »
Martin hat geschrieben:
PADO hat geschrieben:...
Welcher Syncrobesitzer kann wirklich echte mindestens 70 Liter reintanken? Das will ich sehen.
Zumindest bei Einspritzern glaub ich das erst, wenn ich das live sehe.
Mike
Na... die Pumpe und das Geraffel drumherum haben aber keine 10 Liter Volumen ;) ... 1,5 Liter würde ich mal maximal schätzen.
Ich bin jetzt mal gespannt, welche Erfahrungsberichte hier kommen :-k . Wie gesagt... erkennbar über 60 Liter habe ich selbst in Fronti-Tanks schon reinbekommen.
Ja, aber mehr als 63 Liter waren das sicher nicht. Dann ist der Sprit vielleicht schon aus dem Tankrohr rausgekommen, aber sonst nicht :mrgreen:
Mike
Wie auf der Vorseite schon geschrieben... gute 62 Liter habe ich beim Fronti schon reinbekommen.
Werksangabe Fronti sind 60 Liter, syncro 70 Liter. Wenn ich von der "Streuung" nach oben beim Fronti ausgehe, würde es mich schon arg wundern, wenn syncros so weit nach unten streuen, daß sich ein Unterschied von nominell 10 Litern egalisiert. Na ja... wie gesagt... ich bin gespannt, welche Erfahrungen hier berichtet werden.
Neben dem reinen Unterschied bei der Form durch die Einbaulage beim syncro gehe ich mal davon aus, daß VW sich seinerzeit etwas bei den 10 Litern Mehrvolumen gedacht hat. Nämlich im Bezug auf den Mehrverbrauch beim syncro ;) .
PADO
Beitrag von PADO »
Mag ja sein, daß sich VW was gedacht hat. Nur gehen deswegen trotzdem nach meinen Erfahrungen nur genauso viel Liter in den Syncro wie in den Fronti.
Mike
Der syncro hat nicht einen größeren Tank wegen des Mehrverbrauchs, sondern weil unter dem Wagenboden einfach mehr Platz ist als beim Fronti.
Mickie
Beitrag von Mickie »
Ich hab in meinen Ex-Syncro mal 68ltr rein bekommen, kam noch mit eigener Kraft an die Tanke
Ich hab in meinem TDI schon knapp 80l "reingetröpfelt", aber im Regelfall sind es kurz vor Knapp ca 70l...
Im JT habe ich das mit 70l aber definitiv auch schon geschafft... :evil3:
PADO
Beitrag von PADO »
Was ist dann bei meinen Syncros anders?
Tank leer, Motor aus, tanken max. 62 L mit manueller Befüllung. Bei all meinen Syncros.
Der Syncro vom Chris schafft auch nur gute 60 L.
Mike
Immer an der gleichen Tanke?
Da könnte es sein, das die Abschaltautomatik der Säule zu empfindlich eingestellt ist.
Das habe ich hier bei einer Tanke in der Gegend auch.
Da ist das sogar so extrem, das die schon nach ca. 10-15 Litern abschaltet.
Bei meiner Haustanke geht dagegen der Tank immer voll, ohne das ich auch noch das Tankrohr voll habe.
PADO
Beitrag von PADO »
Nein, überall in Deutschland. Ausserdem "manuelle Befüllung" :evil3:
Mike
