Gabs eigentlich mal im 32b...
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
ein rotes Armaturenbrett? Würde mich jetzt interessieren, also schwarz, blau und braun is klar... aber rot???
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
5ender_christian
Re: Gabs eigentlich mal im 32b...
Beitrag von 5ender_christian »
jooop habe ich heute gerade erst spazieren gefahren im santana.
im vfl 32b gab es sowas auch.
gruß
http://www.tempohausen.de
mxzptlk
aber untenrum das plastikzeug is schwarz nehm ich an oder? hab nämlich heute eine DW-ausstattung (rot kunstleder und stoffsitze, eher ziegelrot) in meinem 86er schrägheck (marsrot!!!) einzubauen angefangen und ich finds geil^^ nur den roten teppich hab ich nicht genommen, da da schon fleissig rumgeschnitten wurde :crybaby:
Es gab:
MJ 1981/82:
- Schwarz
- Royalblau
- Sattelbraun
- Karminrot
MJ 1983/84:
- Schwarz
- Balear (blau)
- Sattelbraun
- Trakehner (dunkelbraun)
MJ 1985/86:
- Schwarz
- Balear (blau)
- Sattelbraun
MJ 1987/88:
- Schwarz
- Balear (blau)
- Sattelbraun
Vor Jahren habe ich einmal einen 32B 2-Türer in Marsrot mit roter Innenausstattung gesehen.
Beitrag von Tilman »
Im 32b war bei der roten Innenausstattung (wie auch bei den beiden blauen) die untere Hälfte des Armaturenbrettes tatsächlich immer schwarz, auch bei Trakehner als Nachfolgefarbe für Karminrot.
Im Passat war das obere Armaturenbrett der roten Innenausstattung nur im GL rot. Genauso gab es dort bis zum Facelift auch bei den blauen (royalblau/balear) und bei der trakehner Ausstattung Einschränkungen, so gab es das blaue Armaturenbrett erst ab L bzw. CL und das in Trakehner erst ab GL (Basismodell nur in zwei Innenfarben, schwarz oder blau). - Im Santana war die Farbe der Armaturentafel grundsätzlich bei allen Modellen farblich abgestimmt, es gab auch einen CL mit roter oder ein Basismodell (CX) mit brauner Armaturentafel, da dort schon in der Basis drei Innenraum-Farben zur Wahl standen.
Tilman hat geschrieben:Im 32b war bei der roten Innenausstattung (wie auch bei den beiden blauen) die untere Hälfte des Armaturenbrettes tatsächlich immer schwarz, ...
Öhm :-k ... das kann ich im Bezug auf rot ebenso bestätigen, wie ich auf Anhieb bei blau das Gegenteil belegen kann...
Bei beiden Bildern handelt es sich um Quantum Facelift, also 32B aus Deutscher Produktion.
Im Ausland gab es sogar noch weitere Farben, wie z.B. hellgrau. Hier ein Bild eines Santana Executivo aus Brasilien...
Okay, vielleicht hätte ich jetzt dazuschreiben sollen, dass sich meine Ausführungen auf den deutschen Markt beziehen. Natürlich gab bzw. gibt (China...) es im Ausland andere und mehr Varianten, und das Quantum Facelift hat sowieso Details, die es in Deutschland nicht gab.
T.
rmw
Beitrag von rmw »
Tilman hat geschrieben:... und das Quantum Facelift hat sowieso Details, die es in Deutschland nicht gab.
T.
Was denn zum Beispiel? Ich kenne nur die Ausströmdüsenversteller.
Zunächst mal hatte der Quantum ja grundsätzlich Dinge, die man in D nicht bekommen konnte: Der Gurtwarner, der in der deutschen Aufpreisliste nicht zu finden war, oder ein technisches Detail wie die OXS-Warnlampe, die laufleistungsgesteuert zur Überprüfung der Lambdasonde aufrief. Dazu kommen Sachen, die es in D nur kurz bzw. erst später gab: Von Anfang gab es beim Quantum eine Geschwindigkeitsregelanlage (in D erst ab Mj. 1984, als der 5E eingeführt wurde), Leseleuchten hinten, die es nach EInstellung des Santana bzw. des Passat Carat im Sommer 1986 in Deutschland auch gegen Aufpreis nicht gab (genausowenig wie einen beleuchteten Schminkspiegel auf der Beifahrerseite),
Der Quantum hatte ab Facelift serienmäßig z.B. eine Verkleidung mit lediglich zwei Ausschnitten für Schalter (Warnblinkschalter und heizbare Heckscheibe), Blindfelder waren nicht vorgesehen - Sitzheizung und Nebelscheinwerfer bzw. -Schlußleuchte waren nicht lieferbar (das haben wir hier schon mal recht breit diskutiert). DIe Sportsitze waren im Quantum Facelift anders (deutlich massiver, Audi-artig), die Avus-Felgen waren bei bestimmter Lackierung farblich abgestimmt, und auch die Kombination teillackierte Stoßstangen mit Chromleiste und dazu Radlaufverbreiterung gab es nur beim Quantum (sogar beim Sedan, also der Limousine).
Die Produktionsplanung für den Quantum war deutlich einfacher, weil die Fahrzeuge in den allermeisten Fällen (sicher über 95%) vorproduziert und dann an die Händler verteilt wurden, es konnte also genau gesagt werden, wie oft Teil X verbaut werden würde und wie oft Teil Y. Der deutsche Kunde mit seiner Bespoke-Mentalität und dem nach Maß geschneiderten Fahrzeug ist viel unberechenbarer, daher wurden z.B. einheitlich schwarze und braune Armaturenbrettunterteile produziert, vielleicht in 50/50 oder 2/3 zu 1/3 Verhältnis: DIe schwarzen Dinger wird man schon los, die passen eben nicht nur bei schwarzen A-Brettern, sondern auch bei blau oder rot bzw. trakehner, da kann der Kunde die Fertigungsplanung nicht zu sehr durcheinanderbringen...
Noch ein Detail des Quantum:
Beim Quantum fehlen die Löcher für den Lautsprecher im Armaturenbrett.
Der Quantum ohne Schiebedach hat eine zweigeteilte Innenleuchte. Die zweite Hälfte ist die Leseleuchte für den Beifahrer.
Hier in meinem Passat:
Ab Werk gabs die nur in schwarz, ich habe die lackiert.
Beim Quantum Facelift sind auch die Rückseiten der Vordersitze und die Seiten der Kopfstützen aus Stoff und nicht aus Kunstleder.
