Kopfstützen in der Rückbank
Hi,sind für die Rückbankkopfstützen spezielle Rahmen /Führungen/Versteifungen verbaut ,die man in jede Banklehne nachrüsten konnte oder waren die Lehnenrahmen speziell für Kopfstützen..? Gruss Danny
Re: Kopfstützen in der Rückbank
da sind Metallführungen eingeschweißt.
Man kann die heraustrennen und z.B. schraubbar machen.
So habs ich gemacht. Ausm schlachter rausgetrennt und bei mir eingeschraubt.
Beim Schrägheck/Variant sind die eingeschweißt, beim Stufenheck verschraubt.
Die vom Stufenheck passen auch beim Schrägheck/Variant, habe ich selbst drin.
hier mal ein Bild davon, das eingekringelte stammt aus einem anderen Beitrag, bin ez nur zu Faul das Bild neu hochzuladen
Kann es sein das die auch schon teilweise vorgerüstet sind? Ich habe unterm Leder etwas hartes, metallenes, wo die Stützen ungefähr montiert werden können.
Nein, das dachte ich auch. Das ist aber der Teil über den beiden Roten Kreisen, der ist immer schon drin und hat auch schon die 2 Löcher. Die 2 Röhren die darunter liegen fehlen aber immer.
Hallo,syncrofan hat geschrieben:....die man in jede Banklehne nachrüsten konnte oder waren die Lehnenrahmen speziell für Kopfstützen..? Gruss Danny
und ich habe bei mir gleich die ganze Rückbankplatte aus einem Schlachter eingebaut. Es war so die wenigste Arbeit.
..Klar ist das die geringste Arbeit ,wenn der Bezugstoff stimmtGünter hat geschrieben:Hallo,syncrofan hat geschrieben:....die man in jede Banklehne nachrüsten konnte oder waren die Lehnenrahmen speziell für Kopfstützen..? Gruss Danny
Die Nachrüstversion entspricht der werksseitigen Version... gleiche Teilenummer.
Werksseitig ist die Halteplatte mit den Führungen jedoch verschweißt statt verschraubt.
