Audi A3 8L ABS-Drehzahlfühler
Mr_Sniper
Beitrag von Mr_Sniper »
Guter Freund von mir bei dem ich mich ums Auto bissl mit kümmere hat ein Problem mit seinem A3 Bj 2003.
Erster Defekt war Ausfallen des ABS.Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen,Drehzahlfühler Fahrerseite defekt.. okay,keine große Sache.
Er hat dann einen Zubehör-Fühler für nen schmalen Kurs auf Ebay besorgt und verbaut.
ABS geht wieder,Fehlerspeicher ist leer.Problem,der Wagen löst jetzt bei jedem Bremsvorgang,auch bei vorsichtigem Bremsen das ABS aus!
Okay,ich wieder zu ihm,VCDS angeklemmt,Fehlerspeicher hat keine Einträge.Probefahrt gemacht,Messwerteblöcke betrachtet.
Der neue Sensor zeigt,bei normaler Fahrt die gleichen Geschwindigkeitswerte an wie der andere.. also alles i.O... aber:Sobald die Geschwindigkeit unter ca. 10 km/h fällt.. gibt der neue Sensor nur noch 0 km/h aus!
Wo ist jetzt der Fehler zu suchen?Beim Sensor,weil der ein Billigteil ist,oder kanns sein dass der Rotor beim Einbau einen abbekommen hat? Optisch macht der nen guten Eindruck.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
Re: Audi A3 8L ABS-Drehzahlfühler
Evtl. ist der Abstand vom Sensor zum Polring nicht richtig,(zu weit) oder der Polring ist beschädigt(gerisssen)
Zumindest bei meinem A4 ist der Sonsor nur geklemmt und nicht verschraubt, da verrutscht mal gerne was.
Mr_Sniper
Hoi,also gerissen ist der Ring nicht,denke das hätte ich gesehen.
Naja,er besorgt mal nen anderen Sensor (weil die Radnabe mit Rotor is mit 100€ etwas teuer).Der ist auch gesteckt (und rostet im Federbein dann fest) aber zusätzlich mit einer Schraube gesichert.
Ist der Polring nicht auf dem Achswellengelenk?
Mr_Sniper
Nein der ist an der Radnabe befestigt.
Problem ist aber jetzt gelöst,hab heute nen Sensor von Hella besorgt,der sitzt im Gegensatz zum Billig-Teil korrekt grade zur Nabe hin und zeigt die Werte so an wie er soll.
