Die Hauptuntersucheung naht
Beitrag von Günter »
und deshalb habe ich gestern das einzige Loch an meinem Coupe geschweißt.
Wie rostiges Blech ausschaut, weiß ja jeder. Das habe ich nicht fotografiert.
Es ist die Stelle vor dem Radlauf auf der Fahrerseite.
Als erstes wurde der marode Innenradlauf ersetzt durch kleine selber gebogene Stücke
Dann baute ich mir das Außenblech. Es war ein bißchen zeitaufwendig.
Der Leichtigkeit halber bog ich es aus dünnem Blech (0,8 mm), sonst verwende ich meistens 1,0 mm Stärke.
und anschließend schweißte ich es ein.
An der Seite bündig mit vielen Punkten, abkühlen dazwischen nicht zu vergessen, an der Oberkante setzte ich es mit der Absetzzange ab.
und unten bohrte ich ein paar Löcher rein und schweißte es an ihnen fest.
Leider dachte ich erst wieder ans Fotografieren, als die erste dünne spachtelschicht aufgetragen war.
diese Woche muß ich es nur noch lackieren, dann ist die Blechaktion abgeschlossen.
32b-coloradobeige
Re: Die Hauptuntersucheung naht
Saubere Arbeit! :occasion5:
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Hey,
das sind ja schon Verhälltnisse wie beim Didi :notworthy:
Respekt
Manni hat geschrieben:Hey,
Respekt
Servus, :occasion5:
Aber geeenaaaauuuuuu!!
Hab ich vom Günter gar nicht anders erwartet... 8-)
Suuuper... =D> , bin Begeistert! :respekt
Ich melde mich demnächst... :u: , du weißt ja warum Günter, gell? :D
Bis bald,
schmidtla :bye:
