32B 1,6TD LLK 3.88 Getriebe rasselt im Leerlauf eingekuppelt
Kiko85
Beitrag von Kiko85 »
Habe seit kurzem wieder mein Lieblingsauto. Leider rasselt das getriebe. Man hört es eigentlich nur wenn ich im leerlauf einkupple.
Was könnte dass sein? muss das getriebe raus um das problem zu beheben? Oder kann ich so vieleicht weiterfahren? Bin ja schon einige tausend km mit dem Problem gefahren....
Danke schonmal!!!
Christoph
PS: suche Passt kumpels und schrauber aus dem kreis Wesel am niederrhen....
Böwer32b
Re: 32B 1,6TD LLK 3.88 Getriebe rasselt im Leerlauf eingekup
Beitrag von Böwer32b »
Schrauber gibts bei dir in der nähe auf jedenfall zwei die mir so spontan einfallen.
Zu deinem Getriebe problem. Rasselt es auch wenn du den gang rausmachst und die Kupplung nicht getreten hast ?
Was für einen 32b hast du ? Und ist der LLK eingetragen ?
Gruß Sören
Kiko85
wenn ich auskuppel rasselt er nicht.
Es ist ein 32b Varriant 1,6L TD mit AHK und schiebedach in silbergrau(?) er hat diese Kuststoff verkleidungen an der Radkästen und unten am ramen entlang also ist es ein GT, oder?. der Ladeluftkühler ist nachgerüstet aber eingetragen. 140000tkm Motor absolut trocken und springt sofort an, getriebe nässt ein bissl und rasselt halt im eingekuppelten leerlauf.
Kannst du mich mit 32b schraubern aus dem kreis wesel in kontakt bringen? Wo kommst du her? Gehen wir mal ein Bier trinken?
Vielen Dank schonmal.
Christoph
Morgääähn,
Ausrücklager.
schmidtla :bye:
Kiko85 hat geschrieben:...
Böwer32b hat geschrieben:Schrauber gibts bei dir in der nähe auf jedenfall zwei die mir so spontan einfallen.
Hallo Christoph,
das ist zwar im Bereich "Technik" leicht OT aber mir fallen mindestens drei in und um Wesel herum ein und ich zähle mich mit +/- 100 KM und viele andere hier auch noch zur Umgebung :mrgreen: .
Ich verweise mal hierauf :arrow: http://passat-kartei.de/forum/gallery/a ... bum_id=278 (Sören war da zwar auch jedesmal bei, hat es aber etwas weiter).
Was bedeutet, daß es mal wieder Zeit wird, etwas zu organisieren :idea1: .
Insofern Herzlich Willkommen :occasion5:
Böwer32b
Ich hatte mal so ein ähnliches Problem. Im Leerlauf rasselte es. Wenn man die Kupplung getreten hat wurde es weniger aber es hörte nie ganz auf.
Das Getriebe ist jetzt in einem anderen Wagen verbaut worden weil ich kein anderes 2N hatte. Neues Ausrücklager und das rasseln ist nach wie vor da.
Also ich würde an deiner Stelle einfach ein anderes Getriebe einbauen. Aufgrund dessen das du einen TD mit LLK hast würde ich sofort das 2N weil es etwas länger ist als das originale.
Wenn du eins suchen solltest. PN ;)
Gruß Sören
nobbi
Beitrag von nobbi »
Kiko85 hat geschrieben: .... PS: suche Passt kumpels und schrauber aus dem kreis Wesel am niederrhen....
Moin Christoph,
einer der gesuchten bzw. angesprochenen Passat Kumpels und Schrauber sitzt in Wesel-Bislich, kannst Dich ja mal melden, wenn Du mal vorbeikommen wolltest, habe allerdings keinen Diesel, nur 4 Benziner (sowie einen T3 AAZ Diesel) und in Bocholt und Moers sind auch noch Schrauber und da ist auch ein Diesel mit dabei.....
solong, nobbi :bye:
Beitrag von Manuel »
Na dann wink ich auch mal vom südlichsten Zipfel des Kreises Wesel rüber und frage mal ganz doof, was denn der "eingekuppelte Leerlauf" ist?
Leerlauf, kein Gang drin und dann getretene Kupplung?
Ich schlage mal eine Neuauflage unserer konspirativen Treffen mit gemeinschaftlicher "Rassel"-Diagnose vor. :-)
Manuel hat geschrieben:...
:occasion5:
nobbi
Beitrag von nobbi »
Moin M & M (Manuel & Martin) :D
jau, da bin ich dann auch dabei...wenn möglich... schon mim Syncro...das wird ja ein Fachgesimpel über Rassel"Diagnose"....vielleicht ist das ja auch das "Lose-Räder-Rasseln" ??? :-k
solong, nobbi :bye:
