dieser Gammel! - Radkasten hinten rechts...
Käfertönni
Re: dieser Gammel! - Radkasten hinten rechts...
Beitrag von Käfertönni »
Moin, das habe ich auch gerade hinter mir. Schau mal rein (mit Bildern):
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 231#p55103
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
Admiral
Beitrag von Admiral »
Jo, super, danke, so in etwa wird das dann bei mir wohl auch aussehen: Bild
VWSantana
Beitrag von VWSantana »
Moin, mach Dir die Arbeit und bau die Kunststoffverkleidungen innen ab, wenn geschweißt wird.....Du mußt die Schweißstellen von Innen ja auch irgendwie lackieren/versiegeln.
Grüße, Klaus
Admiral
So. Heut hab ich mal Zeit gehabt, genauer zu inspizieren und sauber zu machen:
Admiral
Um den Tankstutzen wurde ja schonmal geschweißt.
Da hatte ich nochmal Brantho Korrux 3 in 1 drüber gemacht und die Kanten mit Karosseriedichtmasse ausgeschmiert.
Heute dann nochmal Unterbodenwachs drüber.
Admiral
Hier unten an der Schlauchdurchführung war auch ein Sandlager. Erstmal leer geprokelt und gesaugt, dann dick Owatrolspray rein, super Zeug!
Und hier an den Stellen, die vermutlich nicht geschweisst werden auch dick Owatrol draufgesprüht.
Als nächstes kommt dann die Innenverkleidung raus und das biskayablaue Gefährt verlässt mich schon wieder in die Werkstatt. Das muss weniger werden!
Burt
Beitrag von Burt »
Hm. Bei mir fliegt alles raus, was dem Schraubenzieher nicht standhält. :occasion5:
Rock on!
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
also ich hätte das nun nicht vorm schweißen zugejaucht.
Wenn es vernünftig soll, dann muß der Tank sowieso raus, alleine schon wegen dem Durchbruch für die Schläuche. :-k
Admiral
Naja, hab ja nun auch nur Owatrol rund um den Stossdämpfer und unten aufgetragen. Ist alles Schraubenzieherfest, hab ordentlich rumgeprokelt, und alles abgemacht, was locker war. Die Löcher werden dann wohl noch rausgeflext und wieder mit kleinen Blechen zugeschweisst, so stell ich mir das vor. Also als nächstes Innenverkleidung raus.
Admiral
So, habe jetzt rechts alle Kofferraumverkleidung rausgebaut. Der Witz, man sieht gar kein Loch. Der Gammel scheint eher im Hohlraum an der Außenwand zu sitzen. Umso schwieriger ranzukommen. Vielleicht wird dann doch eher von unten geschweißt. Leider wurde letztes Mal bei der Reparatur um den Tankstutzen nach dem Schweißen der ganze Radkasten im Innenraum mit UBS zugeschmiert, sodass man jetzt weniger gut sehen kann. Das hatte ich mir damals auch anders vorgestellt, aber war dann mehr oder minder vor vollendete Tatsachen gesetzt worden. Naja, sollen sie in der Werkstatt mal zusehen, wie sie das jetzt wieder ausbaden... Mal sehen auch wie leer ich dafür den Tank noch gefahren krieg, falls sie den rausbauen wollen...
Ansonsten kann mir jemand erklären, wie man die geteilte Sitzbank hinten rausbekommt? Außen die zwei Schrauben sind ja einfach, aber innen an der Verbindung der zwei getrennten Sitze, wie geht das?
Florian
