weiß jemand ob ich den 2.2L Motor in den Fließheck rein bekomme und hat jemand Erfahrung mit der Anmeldung dieser Moddifikation?
Welche Veränderungen müssen dafür vorgenommen werden?
Friedrich
Fließheck mit 2.2L Motor
Re: Fließheck mit 2.2L Motor
Klar geht der rein. Gab es ja serienmässig.
Mike
Mike
Hallo Friedrich,
grundsätzlich geht das natürlich.
Der Arbeitsaufwand ist abhängig von der Ausgangsbasis. Ich vermute mal, das Fließheck, das du umbauen willst, hat einen Vierzylinder?!
Dann wären u.a. Modifikationen im Bereich der Motorhalter und Frontmaske erforderlich.
Was die "Anmeldung" angeht, ist dies davon abhängig, welche Abgasnorm derzeit beim Fließheck eingetragen ist und was genau du einbauen willst.
Benutze am besten mal hier die Forensuche, die Themen hatten wir schon ein paar Mal.
danke für die Antworten.
Leider habe ich über die Forensuche nichts relevantes gefunden. Vielleicht habe ich mich aber auch blöd angestellt...
Könnt ihr mir einen Link senden?
...und ja, ich habe einen 4-Zylinder drin.
Friedrich
Friedrich
HI,
bauen kann man fast alles.
Ich rate dir allerdings von einem Umbau auf 2,2 ab.
Du müsstest ändern:
Agregate Träger
Motoraufhängung
Kupplung umbauen auf Hydraulisch
Getriebe
Antriebswellen
Bremsanlage
Tank mit E- Pumpe
Kraftstoffleitungen
Elektrik
Wenn dann würde ich dir einen 16v mit Doppelvergaser oder einfach einen anderen 8V Vergaser Motor ans Herz legen.
Du müsstest ändern:
Agregate Träger
Motoraufhängung
Getriebe
Antriebswellen
Bremsanlage
Tank mit E- Pumpe
Kraftstoffleitungen
Elektrik
Hallo Manni,
super Antwort, danke!
Hättest du bei deinem Rat pro V16 / V8 auch Motoren im Blick welche sich eignen würden?
Friedrich
Friedrich
original Vergasermotor vom Passat mit 1,8 liter und 90 ps wäre der DS
Den kannst auch auf Euro 1 umrüsten.
passt fast plug & play
16v würde ich jetzt nen 1,8 liter nehmen, entweder PL oder KR ausm Golf usw
Den dann auf Längs umbauen und die Webers drauf bauen.
Problem, kein Euro 1 möglich und mehr arbeit.
Ich weiß ja nicht wie es mit Schrauber Erfahrung bei dir aussieht.
Nicht das dir mitten im Projekt die Luft und der Spaß aus geht.
Hey Manni,
das mit dem 90PSler stimmt schon. Sieht auch so aus als ob da eventuel bald was möglich wird...
Ansonsten bin ich eigentlich eher Motorradschrauber (custom bikes), brauche aber einen Wagen und der sollte dann auch schön und fit sein...für den Umbau habe ich in jedem Fall fachmännische Hilfe an der Seite, somit kann nix schief gehen.
Also Danke nochmal,
Fritz
Also Danke nochmal,
Fritz
ja der JN vom Schmidtla(kleinanzeigen wäre natürlich auch ne Variante.
Wenn du das ganze technikpaket nimmst brauchst nur von einem in den anderen umbauen.
Musst halt aber auch Tank, elektrik und Spritleitungen usw tauschen.
Wie gesagt Umbauen kann man viel, kommt nur drauf an wieviel Zeit und umbauwillen du hast.
So sieht das dann z.b. bei mir aus....
http://files.homepagemodules.de/b160005 ... 6927n2.jpg
