hallo!
ich habe eine vermutung, aber ich hätte gerne noch eure meinungen dazu!
es hängt zwischen batterie und einer 2ten hupe:
http://s7.directupload.net/file/d/3127/fkdi28n8_jpg.htm
ich denke es ist eine alarmanlage, aber wie löst man sie aus?
ich habe schonnalles mögliche probiert! ZV habe ich keine!
mfg
Was ist das?
Was ist das?
VW Passat 32b GL 1,8 JN 1987
Honda Transalp XL600V 1987
Honda C100 Super Cub 1966
Honda C102 Super Cub 1962
Honda C110 Sports Cub 1964
Kreidler Florett RS 1969
Achilles Capri
Zündapp Bergsteiger 1969
Achilles Capri
Re: Was ist das?
Leider ist dein Bild unscharf.
Die Teilenummer kann man deshalb nicht lesen, die würde ich an deiner stelle dann mal googeln.
Re: Was ist das?
evtl eine klr-nachrüstung oder ein marderschreck???
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Re: Was ist das?
Ist definitiv das Steuergerät einer Bosch-Alarmanlage. Auslösung bei dieser kleinen Variante wohl nur über Kontakschalter an Hauben und Türen. Also über Innenlichtschalter, bzw zusätzlichen Schalter an der Motorhaube.
Hast Du evt. irgendwo ein zusätzliches Schloß zum Scharfschalten im Blech?
Re: Was ist das?
hallo!
das könnte sein, ich habe nämlich an der motorhaube noch einen kontaktschalter!
ein schloss habe ich keines aber im innenraum einen schalter im armaturenbrett der unbekannt ist!
ich weiß aber nicht, wie ich sie auslösen kann...
mfg
mfg
Achilles Capri
Achilles Capri
Re: Was ist das?
Ein Schalter für eine Alarmanlage der sich im Innenraum befindet wäre aber irgendwie merkwürdig....
Re: Was ist das?
bei nachgerüsteten Bosch Alarmanlagen ist der Schalter im Armaturenbrett nicht ungewöhnlich.
Ich habe die auch drin, muss aber schon vor Auslieferung reingekommen sein.
Steuergerät sitzt unterm Armaturenbrett, ein Bosch-Zugschalter mit Beleuchtung sitzt da wo ein Choke hingehören könnte und im Kofferraum Rechts sitzt auch noch ein Steuergerät bei der Servopumpe.
Unter dem Beifahrersitz ist ein Bewegungssensor verbaut für evtl. Abschleppen.
Wu du das Steuergerät sitzen hast sitzten bei mir die Hupe der Alarmanlage.
Die Funktion des Zugschalters habe ich bislang aber noch nicht herausgefunden, scharf wird die Anlage durch einen Sender am Schlüsselbund und einen Empfänger der im Armaturenbrett beim Lautsprecher sitzt (hat er mal, ich habe den in die Nähe der Tür versetzt) und egal welche Stellung der Zugschalter hat springt das Auto an...
Dennis
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
