von Anfang an nervte mich mein Alltags-Variant mit einem Windgeräusch, das ich von meinen anderen 32B so nicht kannte. Es tritt ab ca. 100 km/h auf und kommt vom Fenster der Fahrertür, am Übergang zur B-Säule. Erst schob ich es auf die fehlende Chromleiste um das Fenster, die ich aber längst wieder montiert habe - leider ohne Verbesserung. Seit ich die Zusatzdichtungen vom GL oben auf den Türen verbaut habe, ist er zwar allgemein spürbar leiser geworden, das angesprochene Windgeräusch ist aber immer noch deutlich wahrnehmbar.
Durch Zufall bemerkte ich nun, dass das Kurbelfenster selbst etwas "Luft" in der Fensterführung hat. Wenn ich unten neben dem Türpin kräftig von innen gegen die Scheibe drücke, kann ich sie einige Millimeter quer zur Fahrtrichtung bewegen. Drücke ich sie bei höherem Tempo nach außen, ist das besagte Windgeräusch fast weg. Bei halb heruntergekurbeltem Fenster kann ich es ein wenig "kippen", wenn ich an der oberen Kante ziehe.
Nachdem jetzt zumindest die Ursache lokalisiert scheint, bleibt nur noch die Frage nach der Abhilfe: Liegt es Eurer Meinung nach eher an der Fensterführung? Oder lässt sich das Spiel der Scheibe noch anderweitig einstellen? Vom Golf 1 her ist mir geläufig, dass die Hebeschiene mit den Jahren ermüdet und das Fenster darin entsprechend Spiel bekommt. Vielleicht hatte ja schon mal jemand mit dem Problem zu kämpfen und kann mir Tipps geben, bevor ich mich an die Zerlegung der Tür mache...
Vielen Dank und viele Grüße
Jörn
Windgeräusche am Seitenfenster
Re: Windgeräusche am Seitenfenster
Hi Jörn..ich erinnere mich an dasselbe Problem bei meinem KV ,aber auch bei zahlreichen Gölfen.Wenn ich beim KV die Fensterkurber ganz auf Spannung drehe und sich die Scheibe ein wenig nach außßen wölbt ist das Windgeräusch weg.Ich denke das die Scheibenführung durch die Scheibe über die Jahre verschlissen ist ,da das halb geöffnete Fenster auch am klappern und wackeln ist.mein erster gedanke wäre ,den Bowdenzug vom Fensterheber nachzustellen und ne andere Fensterführung auszuprobieren.Die Fensterführung zu "unterfüttern" war der erste Gedanke damals...ist aber irgendwie nicht zu realisieren
..Gruss Danny
Oh ja , das kenne ich auch.
Nehme schwarzes Silikon und Vaseline zum Isolieren der Scheibe und mache erst mal die Dichtung dicker, evtl vorher mal von innen / außen mit Klebeband den Bereich abkleben um zu testen wie das Geräusch sich verändert.
Besonderen Geräuschespaß hatte ich, nachdem ich Ausstellfenster verbaut hatte...
