möglicher Schlachter?
Capz
Re: möglicher Schlachter?
Beitrag von Capz »
ach ja hab den 1,6l vergaser WV mit 130.000 km ohne irgendwelche veränderungen. ;-)
Greetz David
Servus David,
für deine Umrüstung auf 5-Gang habe ich alles da was du brauchst. Das Getriebe das ich habe, hat geringfügig mehr Km als dein Motor gefahren hat. Auf dem Tacho stand beim Ausbau ca. 158.000 km. In Heidelberg und Umgebung findet sich das Ganze aber leider nicht. Das Teilelager ist in der Nähe von Erlangen. Den Preis teile ich dir per PN mit.
schmidtla :bye:
PS. Falls du die Sachen dieses WE holen möchtest, Ruf mich unter der Tel.-Nr. an, die ich dir in der PN mitteile.
Beitrag von Günter »
Capz hat geschrieben: zudem sollte das getriebe mit meinem motor kompatibel sein
Capz hat geschrieben:ach ja hab den 1,6l vergaser WV mit 130.000 km ohne irgendwelche veränderungen. ;-)
Greetz David
dann baue das 3M rein. Das ist in den ersten 4 Gängen genauso übersetzt wie dein 4-Gang-Getriebe. Es kommt nur der E-Gang dazu.
Das paßt, so habe ich es bei meinem auch gemacht.
