Hallo!
Die Autowäsche steht bevor und ich möchte mein Auto nicht gar so schmutzig auf dem Oldtimertreffen erscheinen lassen.
Was verwendet ihr denn so zur Autopflege? Habt ihr da empfehlenswerte Mittelchen? Besonders störend finde ich die graue Stoßstange und die gealterten Fenstergummis. Gummipflege ist bei mir schonmal durchgefallen. Das Zeug schmierte fürchterlich und der Erfolg war nur mäßig. Dazu hatte ich nach Monaten nach einer Bürstenbehandlung während einer Autowäsche das Zeugs auf Motorhaube und Dach kleben...igitt.
Und der Innenraum? Genügt euch da Wasser und die üblichen Putzmittel oder benutzt ihr Super-Spezial-Zeugs?
Und: wie lange um Himmels willen benötigen Männer für die Autopflege! Die könnnen sich glatt zu Tode polieren...
Autopflege
Re: Autopflege
Hallo Nicole,
ja ja, der Flughafen rückt näher...
Lackreiniger ist nicht verkehrt, wenn der Lack richtig stumpf ist (ich habe hier welchen von Sonax), ansonsten reicht die normale Politur und anschließend Wachs, jeweils mit weichem Baumwollappen auspoliert.
Gegen hartnäckige Verschmutzungen im Außenbereich sehr brauchbar ist das bei Aldi Nord in einem gerade neulich wieder angebotenen Autopflegepack enthaltene "Auto-Reinigungs-Spray" in einer Pumpflasche, nach kurzem Einwirken läßt sich der Dreck recht gut entfernen. Gibt´s leider nur im Pack mit (billiger) Politur, Kunststoffreiniger und -pflege, aber das Zeug kann man irgendwie auch verwenden. Brauchbar ist das Spray z.B. für Motorräume.
Für dunkelgraue Kunststoffstoßstangen mit Chromleisten wie an Deinem GL benutze ich A1 Kunststoff-Tiefenpfleger "matt", das läßt sich mit einem weichen Kunststoff-Pinsel gut verteilen (besser als mit dem beiliegenden Schwamm) und die Reste anschließend nach dem Einwirken mit einem fusselfreien Tuch abwischen. Das hält nicht ewig, aber durchaus ein paar Monate, und das Auffrischen ist einfach und geht schnell. - Früher habe ich hier Sonax "Kunststoff neu" benutzt, das ist eine schwarze Flüssigkeit, ähnlich superdünner Schuhcrème, die allerdings wirklich eine Farbschicht auf die Stoßstange bringt und somit keine Wiederauffrischung, sondern eine Neufärbung bringt, die dann im Falle der Stoßstange mit Chromleisten eben nicht original dunkelgrau, sondern schwarz ist. (Außerdem muß die Stoßstange für dieses Mittel 100% fettfrei, trocken und sauber sein, sonst platzt das Mittel bald stellenweise wieder ab, was dann richtig häßlich aussieht.)
Die Gummidichtungen um die Fenster würde ich tatsächlich auch nur mit warmem Wasser und Spülmittel waschen, wie auch die Fenster innen und außen, wobei ich hier immer noch Spiritus ins Wasser nehme. Zum Nachtrocknen eignen sich Mikrofaserlappen sehr gut, auch das gute alte Autoleder hat hier unbestritten seine Verdienste.
Im Innenraum nehme ich hauptsächlich lauwarmes Wasser und Spülmittel, bei extrem verdreckten, verfleckten oder ausgeblichenen Kunststoffen kann man vorsichtig Kunststoffreiniger nehmen, dann aber anschließend bitte auch Kunststoffpflege verwenden, sonst trocknet die Oberfläche sehr aus, Armaturenbretter neigen sowieso zum Reißen...! (Vorsicht hierbei - nicht jeder steht auf speckig glänzende Oberflächen am Armaturenbrett, wie sie beim "falschen" Reiniger bzw. Pflegemittel gerne mal entstehen...)
Die Sitze kann man sowohl mit speziellem Sitzschaum reinigen (Dreck, der tief im Stoff sitzt, kommt dann aber gerne wieder von unten hoch) oder auch mit einer Bürste, die in warmem Wasser und Flüssigwaschmittel getaucht wird, kräftig mit dem Strich ausbürsten. Der Wagen muß danach natürlich gründlich trocknen, das ist eher etwas für den Hochsommer...
Und noch ein Tipp - das muß man nicht jedes Mal bei der Reinigung machen, vielleicht alle paar Jahre mal: Der Teppich und die Sitze lassen sich besonders gut reinigen, wenn man die Vordersitze ausbaut. Dann sollten allerdings die Sitzschienen nicht extrem gut geschmiert sein, sonst gibt´s nur häßliche Schmierspuren im Teppich.
Die 5,5x13 Feinspeichenfelgen würde ich an Deiner Stelle eher nicht mit Felgenreiniger behandeln, weil Du so schnell nicht reinigen und abspülen kannst, wie das Zeug wirkt. Stattdessen habe ich früher für die Felgen tatsächlich eine alte Zahnbürste und - schon wieder - warmes Wasser, Spiritus und Spülmittel genommen. Dauert ewig, macht aber die Felgen nicht kaputt.
- Wie lange benötigen Männer für die Autopflege...? Hm, je nach Nutzungsgrad des Wagens und den persönlichen Ansprüchen. Mein Golf Fire & Ice ist sicher nicht so sauber wie die Santanas, aber den fahre ich auch jeden Tag, bei jedem Wetter. Ich habe jedenfalls festgestellt, daß eine richtig gründliche, mehrstündige Reinigung mehrere halbherzige erspart bzw. danach dann eine Weile lang das "nur mal schnell aussaugen" völlig ausreicht.
So eine Reinigung ist auch eine ideale Gelegenheit zum Fetten der Tür- und Haubenscharniere und -Feststeller mit ein paar Tropfen Motoröl, dem Schmieren der Antenne und der Türschlösser mit Schließzylinderfettspray...
Viele Grüße & bis zum 1. Mai,
viel Spaß beim Putzen,
Re: Autopflege
Ich glaube die Felgen bekomme ich nie mehr schön hin. Das mit der Zahnbürste wurde schon versucht, ebenfalls spezieller Felgenreiniger. Das is soooo verdreckt, das muss schon Jahrzehnte drauf sein. Aber ich hoffe die Leute schauen nicht so auf die Felgen
Hoffentlich regnet es nicht schon bald wieder...im strömenden Regen mache ich nur ungern mein Auto sauber...
Re: Autopflege
Hallo Nicole,
für Gummi und Kunststoffteile kann ich Silikonspray empfehlen. Besonders für die Stoßstangen und Tür- und Fenstergummis.
Im Innenraum würde ich damit jedoch recht vorsichtig umgehen, da es sonst auf vielen Teilen einen Klarglanzeffekt ergibt.
Einfach mal ausprobieren..
Re: Autopflege
Hallo Nicole
Die Kunststoffstosstange mache ich mit einem Heißluftföhn, das hält etwa 2-3 Jahre.Man braucht aber etwa drei Stunden und viel Gedult da man das gans langsam machen muß, um die Oberfläche einwenig aufzuschmelzen und ein gutes Ergebnis zu erziehlen.
Gruß: Helmut Schmidt
Neu Passa 32b-299 Grafit Metallic mit 256000 km
Passat 32b-299 in Tornado rot und 398500 km
Polo 86c in Trent Farbe weiß und 331 000 km
Re: Autopflege
Mit einem Fön? Wie soll ich das denn machen? Habe ja keine Garage geschweige denn einen Stromanschluß auf der Straße
Und 3 Stunden?? Also das Auto waschen heute mit ca. 2 Stunden hat mir schon gereicht.
Das mit dem A1 Tiefenreiniger hat relativ gut funktioniert. Musste aber mindestens je 3 mal die Stoßstange damit bearbeiten. Vorne und hinten!
So ganz überzeugt bin ich nicht davon. Mein Vater hatte vor 1-2 Jahren die Stoßstangen mit einem Zeugs aufgefrischt das aussah wie ein haushaltsüblicher Schwamm. Das ging ruck zuck und sah super aus. Auch die Amaturen vorn. Nur leider weiß er nicht mehr wie sich das nannte...arg.
Was mich aber ärgert ist das schwarze Zeugs auf Dach und Motorhaube. Das geht einfach nicht mehr ab. Da kann ich schrubben wie ich will, das bleibt als ob es auflackiert wäre. Ich habe die dumme Vermutung das es von der Nigrin Gummipflege kommt die ich vor 1-2 Jahren benutzt hatte. Das Zeug hat die Hände schon schwarz gefärbt und ich habe heute noch den schwarzen Dreck von den Gummis wischen können und das nicht zu knapp...also das ist zum k*****.
Und es ist verdammt anstrengend ein Auto zu waschen. Da lasse ich mir jetzt mindestens ein halbes Jahr lang Zeit bis zur nächsten Wäsche
Und: die Heckscheibe von innen zu reinigen ist selbst für mich als zierliche Person nahezu unmöglich gewesen...hmm, vielleicht sollte ich nächstes mal die Heckklappe auf machen und vom Heck aus sauber machen...mist.
So, hoffentlich ist am Donnerstag schönes Wetter sonst ....
alles für die Katz'
Hmm, Regen wird vorhergesagt...macht bestimmt Spaß auf der Wiese...kann mich ja sonst unter unseren Verkaufspavillon stellen.
Re: Autopflege
Nicole hat geschrieben:
Und: die Heckscheibe von innen zu reinigen ist selbst für mich als zierliche Person nahezu unmöglich gewesen...hmm, vielleicht sollte ich nächstes mal die Heckklappe auf machen und vom Heck aus sauber machen...mist.![]()
Re: Autopflege
Gelegt natürlich nicht, auch wenn ich eine kleine Person bin, SOO klein bin ich auch wieder nicht.
Aber es ist schon verdammt schwierig gewesen. Aber die Heckklappe ist zur Zeit für mich keine wirklich gute Option weil die Dämpfer nicht mehr 100%ig in Ordnung sind. Ich bekomme nur ungern sowas auf den Kopf. Auch wenn sie bisher bei warmen trockenen Wetter tadellos funktionieren. Ich traue denen nicht so richtig.
Re: Autopflege
Also zur Stoßstangenpflege bei ausgeblichenen Stoßstangen nehme ich PT-Plast, ein hervorragendes Zuegs, zieht ein und hält verdammt lange, aber auch auf den Händen! Man sollte es mit Handschuhen und nem Schwamm oder Lappen auftragen. Für die Kunststoffteile im Inneraum und die Außennspiegel nehme ich Amor All auch ein sehr gutes Zeugs, nach der behandlung braucht man nur noch mal mit nem trockenen Tuch über zb. das Amaturenbrett gehen und es ist wieder blank, hält auch einige Monate.
Die Winschutzscheibe wird mit Spiritus und nem Scheibennreiniger gereinigt und dann mit Rain ex oder so versiegelt. Die anderen Scheiben putze ich nur zum Saisonstart gründlich mit Glasreiniger ...... und dann mit Spiritus nach ( wenn ich Lust habe).
Re: Autopflege
Hallo Nicole,
habe gerade Deine damaliges Thema "Heckklappe fällt nach unten" gelesen. Habe bis heute das selbes Problem beim 32B Fließheck gehabt und heute neue (Lip 128.364 480N) eingebaut. Funktioniert wieder ohne Dellen am Kopf.
