Passat 32 - Zeitungsartikel
Ellen
Beitrag von Ellen »
ein Bericht aus der HAZ vom 23. April 2013
Passat '81 YN
Passat '88 JN
Re: Passat 32 - Zeitungsartikel
Ellen
Beitrag von Ellen »
ok Martin, die Fotos haben natürlich eine bessere Qualität
schön von Dir das Du den Link dazu gesetzt hast, so kommt zusammen was zusammen gehört
Passat '81 YN
Passat '88 JN
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
was für luschen. sicherungen werden seit den 60er jahren mit kaugummi und/oder zigarettenpapier geflickt :notworthy:
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Meine Fresse, hauen die auf die Kacke^^
"So ein altes Auto"... keine Sicherungen parat... bla...
Für mich ist ein VW erst "alt" wenn er ne Bundbolzenachse hat :D
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
Volker
Beitrag von Volker »
Der müsste doch die ganz normalen Sicherungen haben wie jedes andere Auto?
Journalistentexte können manchmal recht unterhaltsam sein...
VW-Youngtimer
Beitrag von VW-Youngtimer »
Na ja, die alten "Torpedpsicherungen" gab es bei den meisten VW-Modellen nur bis 1982. Ich würde jedenfalls nicht drauf wetten, dass beispielsweise ein ADAC-Pannenhelfer im Ernstfall solche Sicherungen an Bord hätte. Und in normalen Werkstätten sind die wahrscheinlich auch schon seit mindestens zehn Jahren nicht mehr "griffbereit" auf Lager...
syncrofan
Beitrag von syncrofan »
Andere "Premium"-Hersteller hatten bis 95 noch Modelle damit im Programm...hat er wohl gekillt ,als er sein OBD-Adapter in den Sicherungskasten gedrückt hat... :zzz:
Volker
Hat der 32b und der Audi Typ 81 schon die Steckdinger? Dann muß ich mir wohl mal welche besorgen. Da seht Ihr mal, wie zuverlässig die Elektrik bei unseren Autos ist. Demnach habe ich seit mindestens 2008 keine Sicherung mehr gewechselt.
Volker hat geschrieben:Hat der 32b und der Audi Typ 81 schon die Steckdinger? Dann muß ich mir wohl mal welche besorgen. Da seht Ihr mal, wie zuverlässig die Elektrik bei unseren Autos ist. Demnach habe ich seit mindestens 2008 keine Sicherung mehr gewechselt.
Im Ansatz des Berichtes geht es ja um einen 32er. Der hat Torpedosicherungen.
Die wurden beim 32B mit der alten Zentralelektrik bis inkl. Modelljahr 1981 (B) verbaut. Ab MJ 1982 (C) hat der 32B die neue Zentralelektrik mit Flachsicherungen, die bis heute Verwendung finden. Aber auch bei den Torpedosicherungen ist die Beschaffung nicht so schwierig, wie im Artikel beschrieben ;) .
Der Audi 80/90 Typ 81 hat eine komplett andere ZE, die im Motorraum sitzt. Bei Audi wurde der Wechsel 1 Jahr später vollzogen, also eine ZE mit Flachsicherungen erst ab MJ 1983 (D) verbaut.
syncrofan hat geschrieben:Andere "Premium"-Hersteller hatten bis 95 noch Modelle damit im Programm...hat er wohl gekillt ,als er sein OBD-Adapter in den Sicherungskasten gedrückt hat... :zzz:
Jop... ich habe auch vor Kurzem erst entdeckt, daß meine andere große Liebe noch bis zu ihrem Produktionsende 1991 Torpedosicherungen hatte :o .
