Hallo !
Ich habe Web space und suche ein einfaches Webseitenerstellungsprogramm. Für Text und Bild, keine Datenbanken, MYSQLUAZT-Server oder so etwas.
Ich hatte früher mal ein sehr simples Programm, daß rennt aber unter Win7 nicht mehr.
Hab Ihr da eine Idee ? Das Programm in deutsch wäre schön, in englisch aber auch kein Problem.
Danke und VG
Webseiten erstellen nach WYSIWYG
www.passatdriver.de
Re: Webseiten erstellen nach WYSIWYG
versuch mal das Office XP Paket. da ist frontpage mit bei... das ist zwar nicht das gelbe vom ei, aber für einfache websites mehr als ausreichend...
lg, Martin
lg, Martin
Mein Fuhrpark:
Versuche einmal Microsoft Expression Web 4, das ist der Nachfolger von Frontpage.
Microsoft hat die Entwicklung eingestellt und bietet es seit Anfang des Jahres daher zum kostenlosen Download an:
http://download.microsoft.com/download/ ... ial_de.exe
Als Ergänzung dazu:
Das Bildbearbeitungsprogramm Microsoft Expression Design 4.
Auch da wurde die Entwicklung eingestellt und es wird als kostenloser Download bei Microsoft angeboten:
Beides sind die letzten Versionen von Dezember 2012 und kosteten früher über 200,- € pro Programm.
Als Ergänzung dazu:
HEy, danke ! Werde dann mal testen und berichten...
VG
VG
www.passatdriver.de
Hallo Christian,
meine beiden HP's erstelle ich seit einigen Jahren mit Frontpage, geht ziemlich einfach und bin eigentlich ganz zufrieden.
Schau mal hier http://www.heuschnauzer.de/ oder hier http://www.schnauzer-figuren.de/
Siegmund
Siegmund
Frontpage erzeugt aber keinen validen HTML-Code.
Bei deinen Seiten fehlt z.B. die Doctype-Deklaration.
Die legt fest, ob die Seite HTML 3, HTML 4, XML, XHTML etc. ist.
Ohne die Doctype-Deklaration muß der Browser raten.
Bei Bilder ist z.B. ein alt=-Tag zwingend vorgeschrieben (auch wenn es leer ist), macht Frontpage grundsätzlich nicht.
Das Element "marquee" ist kein Bestandteil von HTML, sondern eine Eigenschöpfung eines Browserherstellers. Es wird aber von den meisten Browsern richtig interpretiert.
Frontpage setzt den Zeichensatz auf "windows-1252". Der existiert aber nur auf Windows-Systemen. Browser auf anderen Betriebssystemen müssen daher den Zeichensatz raten, was insbesondere bei Sonderzeichen zu Darstellungsfehlern führen kann.
Besser ist ISO-8859-1 oder wenn du das Eurozeichen benutzt, ISO-8859-15.
Bei http://www.heuschnauzer.de/ wirft der Validator der W3-Org (macht die HTML-Standards) satte 27 Fehler aus!
Primär werden fehlende alt-Tags bei den Bildern und die fehlende Doctype-Deklaration bemängelt.
Ich habe die PKD-Homepage früher auch mit Frontpage gemacht, aber immer manuell den generierten HTML-Code korrigiert, so das er den gültigen HTML-Standards entspricht.
Auf Fehler kannst du deine Seite auf http://validator.w3.org/ überprüfen lassen.
Die PKD-Homepage hat da überall 0 Fehler.
Hallo Roman,
mag schon alles so sein;aber dazu habe ich ,um ehrlich zu sein, zu wenig Wissen darüber. Für mich ist wichtig das das, was ich erstelle, auch im Web so erscheint und bisher war es immer so und es hat sich bislang auch noch niemand beschwert, das er irgendetwas nicht lesen konnte.
LG Siegmund
LG Siegmund
