Kumpel von mir hat sich nen Polo 86c für den Winter geholt.
Ist ne Sitzheizung drin aber nicht angeklemmt. Hat irgendwer nen Anschlussplan oder ne Liste
wo steht welches Kabel wo dran muss ?
Danke schonmal
Sitzheizung 86c
Re: Sitzheizung 86c
Das ist auf jeden Fall etwas "Selbstgemachtes", da es für den 86C bis zum Ende seines Produktionszeitraumes kaum mehr Extras zu bestellen gab, als für einen Käfer.
Oder kurz... gab es für den Polo 86C nie werksseitig.
Re: Sitzheizung 86c
Einspruch! Den Polo 2F ab Oktober 1990 konnte man sehr wohl mit Sitzheizung bestellen. Hat nur kaum jemand gemacht...
EDIT: Selbst für den 86C gab es schon beheizbare Vordersitze als Extra. Mehrpreis 1987 "nur" DM 201,-- pro Sitz. Dafür haben die meisten wohl lieber Colorglas oder das Radio alpha genommen.
Zuletzt geändert von VW-Youngtimer am Fr 11. Okt 2013, 23:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Sitzheizung 86c
Danke, Jörn... jetzt habe ich das gerade auch gefunden
Ist aber schon erstaunlich... keine E-Fenster, keine Automatik, keine Servolenkung und an so etwas wie eine Klimaanlage nicht zu denken, aber Sitzheizung ist da schon erstaunlich.
Re: Sitzheizung 86c
Ich war auch etwas verwirrt als er mich das fragte. Wohl auch der Grund warum ich keinen gescheiten Plan im Netz finde
Re: Sitzheizung 86c
is unterm sitz ein relais oder kommen aus dem sitz nur 3 kabel raus?
Re: Sitzheizung 86c
Der Stromlaufplan ist nahezu identisch mit dem des 32B.
Auch der Polo hat den Regler des 32B und das identische Steuergerät und auch den 6-Poligen Stecker unter dem Sitz.
Re: Sitzheizung 86c
Aber nur dann wenn es ein VFL ist. Der Facelift müsste den gleichen wie der T4 haben.Roman hat geschrieben:Der Stromlaufplan ist nahezu identisch mit dem des 32B.
