Muffiger Geruch im Innenraum. Abhilfe?
das Müller
Re: Muffiger Geruch im Innenraum. Abhilfe?
Beitrag von das Müller »
Hallo
In meinem VoPo roch es immer nach Tier, das kam dadurch das in den Heizungskanälen eine Mäusefamilie überwintert hat. Ach nach reinigen der Lüftung und Innenausstattung ging der Geruch nicht vollständig weg. Wenn ich gefahren bin habe häufig das Dach abgenommen da es sehr unangenehm roch. Nach einer Ozonbehandlung war der Geruch weg und ist bis heute nicht wieder aufgetreten. Hat nur 20€ gekostet.
das Müller
VW Passat C 1986 1.6 ca 59 000km.
fabier
Beitrag von fabier »
Sorry der muss einfach sein:
Lehfax Kauttabletten : ) ok blöder witz.
Also ich hab die Gerüche aus unseren drei 33 igern auch nicht rausbekommen trotz Teppich entnahme und Hochdruckreiniger reinigung mit Schaum.
Bei mir kommt viel geruch durch die extreme Holraumkonservierung von damals.
Diese Schaumstoffmatte in einem meiner Passats war leider nicht rettbar nun hab ich das Problem ich finde keinen ersatz oder eine Alternative und ohne diese Matte passt der Teppich nicht mehr man müsste den Teppich so 2-3 cm unterfüttern.
Also ich würde deinen Passat auch so belassen, ich würde trotzdem unter dem Teppich schauen. Diese Schaumgummimatte hat einen riesen nachteil, das Wasser was einmal unter diese Matte kommt braucht ewigkeiten um darunter wieder zu verschwinden!
Hattemal nen Automatik der Stand ca.7 Monate in einer trockenen gemauerten Halle wollte dann zum Frühling den inneraum auffrischen und siehe da Wasser unterm Teppich :shock: ich konnte es nicht glauben von oben fühlt man nichts!
Mfg. Fabian
Kuddl
Beitrag von Kuddl »
fabier hat geschrieben:Bei mir kommt viel geruch durch die extreme Holraumkonservierung von damals.
Das musst Du mir aber mal erklären. Vielleicht ist mir da etwas entgangen. :o
Stand der Dinge in meinem Fall ist folgender:
Da mir eine Ozonbehandlung als beste Lösung erschien habe ich die Meinung von zwei Autoaufbereitern eingeholt: Beide gehen davon aus das die aus Naturmaterialien gefertigten Sitze die Ursache für den Geruch sind (wie bereits von Dirk geschrieben). Leider hilft Ozon nur gegen tierische Gerüche und Rauch. Warum das so ist wurde mir auch ausführlich erklärt, allerdings kann ich es nicht mehr korrekt wiedergeben :oops: .
Von einem Abziehen der mürben Bezüge wurde bei der Gelegenheit abgeraten. Spätestens beim wieder Aufziehen würden sie vermutlich reissen.
Aktuell steht gerade eine Wanne mit Essig (Tipp von Jörn) im Wagen. Kostet nichts und ist einen Versuch wert...
Kuddl
Mein kleiner Fuhrpark:
1973 Passat L, "474", ungeschweisst u. 1. Lack
sowie:
1972 Mercedes 450 SL
1973 Mercedes 350 SLC
2005 VW Polo 1.4 Aut.
onkel-howdy
Beitrag von onkel-howdy »
sitze ausbauen, rücksitzbank und teppich auch. am in den lokalen cleanpark, ne tube duschdas (je nach gemschmack), duschgel auf dem zeugs verteilen und mit dem dampstrahler sauber abdampfen. höhrt sich vielleicht radikal an...funktioniert aber astrein! zum trocken die ausstattung eine woche lang in den heizungskeller stellen.
wem das zu radikal sein mag: sitze abziehen (geht wirklich auch für laien gaaaaaaaaaanz einfach und in der regel OHNE werkzeug!) und entweder von hand waschen oder ab in die waschmaschine. bei letzteren muss man eben aufpassen das die bezüge wirklich keinerlei beschädigungen haben. sind "laufmaschen" vorhanden wird das ganze beschädigt beim waschen!!!
das auf und abziehen auch von maroden bezügen ist wirklich kein problem! ich bin alles nur kein sattler. und selbst ich bekomm das regelmässig wieder hin. das problem ist NUR die "spannkannten". z.b. bei den rücksitzen ist eine art "karton" in den keder eingenäht. du kannst dir das so vorstellen: im gestell ist eine nut/falz, in diese nut wird der karton und somit der bezug eingehängt. ist dieser karton nun beschädigt wird er beim ausbauen oder späterstens beim einsetzen reisen. in so einem falle: finger weg. aber wen nur der bezug "sensibel" ist dann geht das mit einer gewissen ruhe ganz gut.
der ansatz mit dem ozon ist richtig. ich würde eher mal nicht auf die sitze tippen sondern eher auf teppich und/ODER TÜRPAPPEN! wen diese hinten gammlig sind aufgrund wasser dann bekommst du den muff wirklich mit allen mitteln nicht raus. hier hilft dann ggf eine neue türpappe oder zuminderst eine neue holzplatte.
