Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Re: Ein 32B-Anhänger wird entstehen
Beitrag von Günter »
Dann ging es ab und zu ein bißchen weiter.
Als erstes wurde der Übergang vom Innenradluf zum Schweller noch geschweißt, anschließend der Rest innen noch grundiert
Dann wurde die Kante von der Karosserie zum Radlauf an der Schnittstelle mit der Absetzzange gebogen und der Innenradlauf und das Reparaturblech innen mit einer alten 2K-Farbe(zu der ich kein Auto mehr habe) gestrichen.
Weil dann die Farbe trocknen mußte, konnte ich auf der linken Seite nicht mehr weiter machen. Dann also hinten rum ums Eck. Dort mit der Drahtbürste über einige Rostansätze und (wie erwartet) es sind Löcher da.
Dann wurden diese rostigen Flecken rausgeschnitten und kleine Reparaturbleche bündig reingeschweißt.
In der Zwischenzeit ist die Farbe getrocknet (geht ja schnell mit 2K-Lack, trotzdem war es Feierabend und wahrscheinlich geht es morgen weiter.
Hallo miteinander,
die letzte Zeit ging es beinahe nicht weiter. Man hat auch noch andere Sachen zu tun, außer am Hänger zu basteln.
Zum Beispiel wechselte ich voriges Wochenende am Pumpedüse mal wieder den Zahnriemen.
Zwischendurch habe ich mal das Aufzinnen probiert, aber mein jahrzehnte altes Nichtkarosserie-Zinn war nicht optimal dafür geeignet. Auch sind meine Fähigkeiten dafür noch sehr begrenzt, eigentlich müßte ich einem alten Karosseriebauer mal über die Schulter schauen. Also bestellte ich mir ein anderes mit dem dazugehörigen Zubehör und sonst noch einiges.
Heute abend hatte ich mal wieder ein bißchen Zeit.
Allerdings hatte ich Lust auf Schraubstockbasteln.
Es wurde die Werkstatt eingeheizt und mal ein Halter für den hinteren Reflektor gebastelt.
Mir gefällt es absolut nicht, ín die Heckklappe dafür Löcher zu bohren und die Reflektoren dort dran zu schrauben. Ich finde es absolut häßlich.
Als erstes schnitt ich aus einem Lochblech ein Dreieck raus, um den Reflektor zu verstärken. Dann bastelte ich aus einem Aluwinkel eine Halterung dafür. Und diese wird an der Stoßstangenhalterung an einem bestehenden Loch angschraubt.
Von der Rückseite sieht es so aus.
Nachdem der erste ausgetüftelt und anprobiert war, wurde noch schnell die andere Seite gebaut.
Demnächst wird dann die Stoßstange wieder drangeschraubt. Dann wird noch eine untere Stütze vom Reflektor an die Karosserie gebaut.
Es soll am Wochenende aber auch am linken Seitenteil weitergehen.
Hihihihi, an Ideen fehlt es unserem Tüftler Günter nicht =D> :occasion5:
Einfach nur Super und so schön Eins nach dem Anderen, in aller Ruhe, gefällt mir. :notworthy:
schmidtla :bye:
Johnson
Beitrag von Johnson »
Du solltest Dir einen BLOG einrichten, das Projekt ist nämlich wirklich interessant !
Johnson hat geschrieben: Du solltest Dir einen BLOG einrichten
Nein, nein,
dazu habe ich keine Lust. Die ganze Welt an meinen Beschäftigungen teilhaben zu lassen, das ist nicht meine Art.
Johnson hat geschrieben:das Projekt ist nämlich wirklich interessant !
Deshalb habe ich mir gedacht, da kommt öfter etwas ins Forum. Schließlich habe auch ich seit der Internetzeit einiges aus dieser Welt gelernt.
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
Das ist gut Günter!
Wenn schon ich damals nix dazu geschrieben hab zu meinem Anhängerbau,
dann darfst du das jetzt tun =D>
:bye:
Benny
Und immer wieder geht es weiter:
sogar unter den Rücklichtern ist er durchgerostet.
Beinahe 30 Jahre nur im Freien gestanden, das fordert einfach Tribut.
Da hilft nur rausschneiden des kaputten Blech
und ein neues bündig reingeschweißt.
Und, so ein Anhänger hat ja keinen Motor, also auch keinen Auspuff und deswegen braucht er auch ja keinen Auspuffausschnitt im Rückblech.
da habe ich den serienmäßigen Falz eingeschnitten und umgebogen
und ein Blech draufgeschweißt
Und weiter ging es:
Dann wurde hinten links mal alles geschliffen und grundiert
Eigentlich wollte ic hkurz danach alles rot lackieren. Leider trocknete bei diesen Außentemperaturen die Grundierung zu langsam.
Dann geht es eben rechts weiter.
Als erstes muß das Radlaufreparaturblech weg
und anschließend kommt noch das originale Radlaufblech weg
Demnächst geht es weiter.
Hinten links wird er dann lackiert und noch nachgespachtelt, und rechts fängt das Schweißen wieder an. Das wird eine Wiederholung der linken Seite.
=D> :notworthy:
schmidtla hat geschrieben:=D> :notworthy:
Und wie geht es deinem Turnier?
Habt Ihr schon begonnen?
