Leergewicht 32b
FLEE_92
Leergewicht 32b
Beitrag von FLEE_92 »
ich Suche die Leermasse des 32b - genauer eines VL Kombi mit JN und 3M Getriebe.
In einem anderen Forum habe ich folgendes gefunden.
Das in den Papieren eingetragene Leergewicht eines PKW definierte sich zu Zeiten des 32b m.W. aus dem Gewicht des betriebsbereiten Fahrzeugs mit zu 90% gefülltem Tank und einem Fahrer von 75kg. Das heißt, dass bei einem mit 1075kg laut Prospekt anzusetzenden Variant TD ohne Fahrer nur noch 1000kg übrigbleiben, von denen noch eventueller Tankinhalt von bis zu 54 Litern (ca. 45kg), eine entsprechende Leerung des Tanks vorausgesetzt, abzuziehen wäre. Damit bleiben noch 955kg übrig.
Kann das jemand untermauern und vielleicht die passenden Werte fürs oben genanne Fahrzeug einsetzen?
Hintergrund:
Will einen per Trailer transportieren, habe jedoch nur eine Führerschein Klasse B. Eine neue Regelung besagt, dass ich damit einen Anhänger ziehen kann, der im IST Zustand leichter ist als die Leermasse des Zufahrzeuges. Zugfahrzeug ist ein Passat 3C mi 1579kg Leermasse.
Vielen Dank schonmal.
Vg
Flo
'87iger PASSAT GL Stufenheck und Vorstellung
Bin noch auf der Suche nach ein paar Teilen:
- Innenausstattung in Blau (Balear aus dem FL)
- Zierleiste um die Frontscheibe herum im perfekten Zustand
- Kofferraumteppich aus einem GL
edelrost
Re: Leergewicht 32b
Beitrag von edelrost »
Das trifft für den 32b so nicht zu, das Gewicht des Fahrers (68Kg+7Kg angenommenes Gepäck) ging erst ab 1992 in die Bemessung des Leergewichtes mit ein. Du kannst allenfalls das Gewicht der Tankfüllung abziehen, ausbauen der Batterie bringt ebenfalls noch ein Paar Kilogramm, zusätzlich vielleicht noch Kühlwasser und Öl ablassen ;)
Joachim
BMW R100RS 5/81
Vespa P200E 8/82
Goldie86
Re: Leergewicht 32b
Beitrag von Goldie86 »
Hallo Flo,
Passat Variant Bj 86,JN und Automatic, Leergewicht laut Brief 1087kg, habe aber auf der " TÜV- Nord " Seite nachfolgendes gefunden :
Klasse B
Kraftfahrzeuge (außer solche der Klassen AM, A1, A2 und A)
mit einer zulässiger Gesamtmasse von nicht mehr als 3500 kg und
gebaut und ausgelegt zur Beförderung von nicht mehr als 8 Personen außer dem Fahrzeugführer,
auch mit Anhänger
mit einer zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 750 kg oder
mit einer zulässigen Gesamtmasse von über 750 kg, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 3500 kg nicht übersteigt (bisher Klasse BE).
Daraus lese ich meiner Meinung nach, das wenn das Zugfahrzeug, wie in deinem Fall, 1579Kg wiegt, man als Anhängelast 1921Kg ziehen dürfte. Selbst wenn der Passat rund 1100kg auf die Waage bringen würde, wären immer noch gute 800Kg für den Trailer übrig.
Gruß Siegmund
FLEE_92
Re: Leergewicht 32b
Okay, ich werde mir einen möglichst "leichten" Trailer besorgen und dann wird das schon klappen.
So viel wie möglich vom 32b in den 3C gepackt und alles flüssige abgelassen und dann ab auf die Autobahn. :aetsch
Danke euch beiden.
Vg
Flo
(Bald wieder 32b-Besitzer :notworthy: )
Re: Leergewicht 32b
Bau vorsichtshalber am besten Sitze und die Rücksitzbank aus und lade sie in das Zugfahrzeug. Müssten sicher nochmal gute 75Kg sein...
Re: Leergewicht 32b
Das o.g. gilt nur bzgl. des Führerscheins.
Es ist immer die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Anhängelast maßgeblich.
Diese darf bei PKW lt. StVZO grundsätzlich nicht höher sein als das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeugs.
Bei LKW ist es das 1,5-fache des zul. Gesamtgewichts.
Das führt dann z.B. bei 7,5 Tonnern dazu, das die einen Anhänger mit max. 7,5*1,5 = 11,25 Tonnen ziehen dürfen, sofern eingetragen.
Eine Eintragung mit 11,5 Tonnen wäre illegal und nicht zulässig.
FLEE_92
Re: Leergewicht 32b
in meinen Papieren steht:
*zul.Ges-Gew.d.Zuges max.3990kg*
Darf ich das dann so auch ohne BE Führerschein bewegen?!
Das Auto ist darauf ja ausgelegt, nur bin ich nicht berechtigt es so zu fahren, oder?
Vg
Flo
Goldie86
Re: Leergewicht 32b
Hallo Flo ,
hab noch mal nachgeschaut: Bei der Anhängelast zählt nicht das, was du wirklich am Haken hast; sondern das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers. Natürlich erstmal vom Führerschein her gesehen,was das Fahrzeug ziehen darf steht auf einem andern Blatt. Schau mal hier:
http://www.fahrschule-boeker.de/seiten/ ... oderbe.php
vielleicht hilft es dir weiter.
Hab das Problem nicht, da ich die alte Klasse drei besitze.
Gruß Siegmund
Re: Leergewicht 32b
Ich finde die neuen Führerscheinklassen bzgl. der Anhängelast für schwachsinnig.
Das ergibt dann solche Fälle wie, das ich z.B. einen vollbeladenen Anhänger mit 1500 kg zul. Gesamtgewicht (also 1500 kg am Haken) ziehen darf, aber einen leeren Autotransportanhänger, der ein zul. Gesamtgewicht von 3000 kg und ein Leergewicht von 500 kg hat (also 500 kg am Haken), nicht.
Zum Glück hab ich die alte Klasse 3 und bin von diesem Schwachsinn nicht betroffen.
Ich darf damit sogar 7,5to-LKW mit 11,25to-Anhänger fahren.
