hallo - ich fülle wasser nach - unten rinnt es 1:1 heraus.....
den behälter sieht man von unten ja - was kann es sein - behälter gebrochen ? zuleitung defekt ?
danke euch im voraus, rs
vw t3 diesel waschwasserbehälter
Re: vw t3 diesel waschwasserbehälter
Ich vermute dass das Rohr vom Fußraum zum Behälter nicht korrekt ineinader steckt. Wenn dann etwas zuviel eingefüllt wird läuft es gerne über...
ah - danke , das kann gut sein, der behälter ist augenscheinlich nicht zerbrochen und der stutzen wackelt -
ich werde dann vielleicht mal genauer nachsehen !
rs
rs
Hinkommen tut man ja eigentlich recht gut. Von unten lässt sich das ja recht schön betrachten.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
