Seltsame Plakette Passat 33
fabier
Beitrag von fabier »
Hallo hab da was entdeckt und kann es nicht zuordnen.
Bei meinem 33 iger hab ich die Holzblende des Amaturenbretts abgenommen, dabei hab ich festgestellt das Reschts aussen richtung Lüftungsausströmer irgend ein Schild oder eine Plakette montiert gewesen sein muß.
Es sind drei sehr präziese Bohrungen vorhanden auf der Rückseite ist eine Umrahmung und eine 1 im Kunststoff.
Ich habe noch keinen Passat mit Schriftzug im Amaturenbrett? Ihr?
Nen Kumpel hat sich den Wagen angeschaut und meinte könnte ja nen Salon Fahrzeug sein oder einer für Katalogfotos.
nikalla
Re: Seltsame Plakette Passat 33
Beitrag von nikalla »
Hallo fabier,
ein Typ32, ganz gleich ob erste Serie oder Zwimo, ist mir mit Schriftzug am Armaturenbrett auf Presse- oder Katalogfotos bisher nicht untergekommen, weder das Orangerote Vorserienexemlar noch die LXe.
Hilfreich wäre dennoch ein Foto.
Dein Kumpel könnte insofern recht haben, als dass es ein Ausstellungsfahrzeug eines Händlers gewesen ist - eingebaut sind ja m.W. auch Extras, die nicht in der offiziellen Extras-liste zu finden waren, etwa der Niveaulift.
Beliebtes Luxusextra jener Zeit waren auch Radioanlagen mit CR-Teil und separatem Mikro - welches ja auch irgendwo befestigt werden muss.
Ansonsten habe ich vor Jahren über history@volkswagen.de anhand der FIN/ Fahrgestll.Nr. mal die entspr. Extras erfragt. Waren die gleichen Infos wie über den Urkundenservice, jedoch schlicht per mail und kostenlos.
fabier
Das Radio sowie das Lenkrad waren ja leider entfernt.
Ich vermute das hat sich jemand ausgebaut der den Wagen besichtigt hat : (
Der Radio kram den ich ausgebaut habe war selbstgebastelt würde ich vermuten. Es war ein Radioschacht in der Mittelkonsole und einer im Amaturenbrett zudem waren im Amaturenbrett Boxenstecker und ein Extra Lautstärke Regler. Auf dem Amaturenbrett sind Kugel Lautsprecher und in der Heckklappe ein Blaupunkt Lautschprecher sowie der im Amaturenbrett.
Die Lautsprecher habe ich erstmal gelassen weil sie in die Siebziger passen.
Ich mache Später mal ein Foto.
Noch eine Frage wurden die Produktionszahlen der 32/33 zusammen in einem geführt? ja oder?
nikalla
Hallo Fabier,
ich hab die verschiedenen Annoncen von deinem Auto auch damals verfolgt, und auf den Fotos waren Lenkrad und Radio noch eingebaut - muss mal suchen, ob ich die gespeichert habe.
Ich meine, dass da ein TS-Lenkrad montiert gewesen wäre.
Bezüglich der Zulassungszahlen können andere Schlüssigeres sagen. Ich weiss nur, dass Kombis noch bis weit in die Achziger nicht als "Personenkraftwagen", sondern als "Kombinationskraftwagen" geführt wurden, mit eigener Schlüssel-Nr.
Ansonsten noch eine Vermutung zu den Löchern: Schau doch mal bei Audi 80 bzw. Fox, ob die dort was sitzen hatten.
Und wie gesagt, mail mal VW an, dann weisst du, an wen ausgeliefert wurde und welche Extras bestellt waren.
Hast du den Wagen neu lackiert?
nikalla hat geschrieben:...
Wenn man Papiere vorlegt, kann das auch jeder VW-Händler ;) .
fabier
Tach wenn du noch Fotos hast das wär der Hammer ich hab sie leider nicht gespeichert.
Die Vw urkunde hab ich ja nur keine Papiere.
Neu lackiert ist er nicht nur zwei türen und die Kotflügel.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Die Befestigung des "Diktaphon" (Mikrofon) erfolgte nur über eine einfache Plastikklemme (ähnlich Kabelrohrhalter), die mit einer einzelnen Schraube irgendwo hingesetzt wurde.
Das Mikro fällt meines Erachtens daher als Verursacher für die Löcher aus.
Dirk
fabier
So hier zwei Bilder einmal von hinten und von vorne. Es geht um die kleinen löcher.
nikalla
Interessant. Passen denn die Stifte des Passat-Emblems in die Bohrungen?
Die Erklärung dürfte wohl recht einfach ausfallen: Audi
Beim Audi 80 sitzt dort ein "Audi" Schriftzug. Hat wohl mal jemand die Blende (oder das ganze Armarurenbrett) getauscht.
Die Blende müsste dann auch die Bohrung für den Zigarettenanzünder haben. Beim Passat sitzt der ja unten neben dem Aschenbecher.
