Welche Stoßdämpfer?
Sarge
Welche Stoßdämpfer?
Beitrag von Sarge »
ich suche noch neue Stoßdämpferfür meinen 88er Vari mit Verstärkten Federn an der HA , bin mir aber mit dem Hersteller nicht sicher. Manche schreiben das NK für 25 €pro Stück gut ist, kann ich aber kaum glauben.
Hier hält niemand was von Monroe, und Sachs/Boge , Bilstein sind mir mit ca 70€ oder mehr pro Stück hirnlos zu teuer.
Es sollten jedenfalls Gasdruckdämpfer sein.
Wer hat welche Erfahrungen gemacht ?
schallundrauch
Re: Welche Stoßdämpfer?
Beitrag von schallundrauch »
Nicht Verwand, nicht Verschwägert:
Oder auch GIDF:
http://www.daparto.de/Teilenummernsuche ... ypeId=3929
Gruß Schall
5ender_christian
Beitrag von 5ender_christian »
hi,
ich habe am wochenende verstärkte federn verbaut zusammen mit verstärkten dämpfern original VW die gibt es noch für 35eus das stück beim CPC.
gruß
christian
http://www.tempohausen.de
Sarge
Beitrag von Sarge »
ist das denn nicht schon wieder brett hart ?
ich würde gerne etwas komfort haben, jedoch die möglichkeit haben wollen 1,6t Anhängelast damit zu ziehen.
1,6 to darfst du mit einem 32B Fronttriebler eh nicht ziehen.
Die 5-Zylinder haben eine zul. Anhängelast von 1,5 to.
Und was die Härte der Federung/Dämpfung mit der Anhängelast zu tun haben soll, erschließt sich mir auch nicht.
Die max. erlaubte Stützlast liegt je nach AHK eh nur bei 75 oder 85 kg.
Sarge
Beitrag von Sarge »
mit den aufgelasteten federn kann man die zul. gesammtmasse erhöhen und damit auch die anhängelast.
nunja, ich suche noch das montagematerial für die dämpfer an der HA, dort gibt es 1 oder 2 unterlegscheiben und eine hülse die später dann im domlager sitzt. oder kauf ich diese beim stoßdämpfer gleich mit dazu ?
2 Unterlegscheiben kenne ich bei keinem Dämpfer beim 32B.
Auf der Kolbenstange des Dämpfers ist ein Sprengring, auf dem eine kleine Hülse sitzt.
Darauf liegt die Unterlegscheibe.
Darüber steckt eine Hülse, die durchs Domlager geht.
Dann steckt vom Innenraum her noch ein Gummilager im Federdom, darauf ein Teller und darüber die Mutter auf der Kolbenstange.
Das ist auch beim Schlechtwege und Federn/Dämpfern für erhöhte Zuladung so.
fritzeflink
Beitrag von fritzeflink »
Was spricht eigentlich gegen die Monroe,
solche Dinger sind doch auch original drin?
Fritz
32b Vari DT Automatik
32b Vari KX
32b Vari KV
32b Vari 2,5 L Automatik
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
= Schrott
Monroe (Stoßdämpfer) und Walker (Auspuffanlagen)... beides aus dem Hause "Tenneco" aus dem "Aftermarket" sind Schrott :!:
Walker Auspuffanlagen werksseitig verbaut sind durchaus sehr gut. Eigene Erfahrung. Es werden unterschiedliche Qualitäten für unterschiedliche Vertriebswege produziert. Die Forensuche bringt da reichlich Ergebnisse zutage ;) .
