Umbau Sitze hinten
Goldie86
Umbau Sitze hinten
Beitrag von Goldie86 »
kann man ohne große Änderungen eine nichtgeteilte Sitzbank gegen eine geteilte Sitzbank tauschen ??
Beim Sitz hab ich gesehen das mehrere Befestigungslöcher vorhanden sind, nur sind die jetzigen Scharniere auf einer Schweissplatte angeschraubt.
Bei der Rückenlehne hab ich keinen Befestigungspunkt für die mittlere Befestigung gefunden. :-k
Kann mir da jemand weiterhelfen?? :help:
Gruß Siegmund
onkel-howdy
Re: Umbau Sitze hinten
Beitrag von onkel-howdy »
Ich habs jetzt beim 32b nicht im Kopf....Aber beim 35i musst du dieses "Scharnier" in der mitte IMMER mit ausbauen. Da hast dann 4 Löcher mit Gewinden, dort das Scharnier einschrauben, Sitze rein, fertig.
Goldie86
35i ist anscheinend anders. Die Rückenlehnen haben beim 32B wohl an der Innenseite nur eine Strebe ( laut Bild ), kein Scharnier.
Jedenfalls sind bei mir keine 4 Gewindelöcher in der unteren Karosseriewand zu finden.
Siegmund
Die mittlere Lehnenbefestigung ist beim 32B an der Karosserie festgeschweißt und an den Lehnen verschraubt.
Evtl. gibts die mittlere Lehnenbefestigung noch beim CPC.
Oder kurz gesagt... wenn man in einem GL oder GT die geteilte Bank gegen eine nicht-geteilte tauschen will, muß man den Halter wegflexen ;) ...
Und beachten, daß es (zumindest ab MJ 1982) keine nicht-geteilten Rücksitze mehr für GL gab... da ist beim Stoff also "Eigeninitiative" gefragt ;) .
Beitrag von Günter »
Martin hat geschrieben: Und beachten, daß es (zumindest ab MJ 1982) keine nicht-geteilten Rücksitze mehr für GL gab
Hallo Martin, da liegst du schon wieder verkehrt.
Mein Zweitürer ist Modelljahr 83, hergestellt im Februar 83 und hat die einteilige Rückbank. Und die reicht mir auch, weil ich selten zu zweit, geschweige denn mit drei oder sogar vier Personen fahre. Und dann noch sperrig einladen muß, natürlich bei 3 Personen.
Die Prospektesammler geben mir sicher recht.
Oder war das ein Extrapunkt für den Zweitürer?
Und eine geteilte Rückbank wäre gemäß dem Vorbesitzer wohl auch nur unnötiges Gewicht ;)
Günter hat geschrieben:
Hmmmm... ja... hatten wir schonmal - oder :?: :!: :-k ...
Prospektsammler bin ich ja... Einer von den 4 oder 5 Hardcore-Sammlern hier 8-) . Ich lese nur nicht alles... Sammeln und Bilder-gucken reicht oft :u: ...
Mit Deiner Frage nach dem 2-Türer bin ich (wieder) etwas unsicher...
Generell meine ich, daß die geteilte Bank im ersten MJ (1981) nicht Serie war, nach der Aufwertung und Umbenennung zum MJ 1982 jedoch Serie war. Es mag aber sein, daß das nicht für alle Karosserievarianten und nicht für alle Modelljahre stimmt... die Scheinwerfer-Reinigungsanlage gab es beim GL ja auch nur MJ '82 und '83 serienmäßig. Danach wurde sie wieder weggespart.
veit hat geschrieben:Und eine geteilte Rückbank wäre gemäß dem Vorbesitzer wohl auch nur unnötiges Gewicht ;)
Beim Vorbesitzer von "Günter seinem" ist das richtig... aber auch der Vorbesitzer hat ihn ja nicht neu bestellt ;) .
Der Halter in der Mitte hat die Teilenummer 331 813 181.
Dazu gehört ein Puffer, der auf den Halter gesteckt wird, Teilenummer 331 813 173 (ist evtl. schon beim Halter dabei) und die beiden Streben, die den Halter mit der Lehne verbinden.
Teilenummer 331 813 183 und 331 813 184, 4 Linsenblechschrauben M6x18 (Teilenummer N 033 042 1), ein Bolzen N 901 020 01 und eine Mutter M 10 (Teilenummer N 011 134 5).
Die Teile sind leider beim CPC nicht mehr lieferbar.
Was die geteilte Rückbank angeht:
Die war beim GL erst ab Facelift (1/85) Serie.
Vor Facelift war die nur beim syncro und den Sondermodellen Country, Topic (nur Variant, SRH hatte statt dessen SSD), Evasion II (gabs nicht in D) und TA Serie.
