Sicherheitsgurte, Aufwicklung unwillig, Frage
Marcus
Beitrag von Marcus »
leider mußte ich feststellen, daß alle meine vier Gurte sich nur sehr widerwillig von alleine aufrollen. Die Dinger bleiben nach dem aussteigen lang, wenn man nicht etwas nachhilft. Wenn es da sowat wie eine "Rückholfeder" gäbe, würde ich die als "ausgeleiert" diagnostizieren.
Kann man da irgend ein Kleinteil austauschen oder gibt es das nur als "Gurte-Komplett-Austausch"? Da das ein sicherheitsrelevantes Teil ist, bastle ich da, ohne vorher rumgefragt zu haben, nicht dran rum.
Alternativ könnte ich einen Satz gebrauchte Gurte bekommen - aber DIE Idee macht mir etwas Bauchschmerzen.
Wenn jemand sich damit auskennt, wäre ich für 'ne Idee dankbar.
Ciao
Marcus
1982er 32B, YP/63kW/5Gang
Johnson
Re: Sicherheitsgurte, Aufwicklung unwillig, Frage
Beitrag von Johnson »
Es gibt Gurtspray. Hilft zwar nicht die Welt (vor allem bei den momentanen niedrigen Temperaturen) aber rolle die Gurte aus, reinige sie und sprühe sie anschließend mit diesem Spray ein !
Hallo Marcus,
wie Du schon richtig erkannt hast handelt es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil, für das es keine Ersatzteile gibt.
Manchmal hilft das Spray, wie Johannes schon geschrieben. Manchmal hilft aber auch die Reinigung. Über die Jahre sammelt sich in den Gurtrollen eine Menge Staub an.
schallundrauch
Beitrag von schallundrauch »
Meist sind es nicht die Gurtwickler selber welche die Probleme machen sondern "nur" Dreck.
Wenn das mit Gurten abwickeln und reinigen nicht ausreicht kann man die Gurte ausbauen, komplett abwickel und komplett saubermachen (milder Reiniger, ruhig nass und dann mit Pressluft trockenblasen)
Tlw. kann man auch die seitliche Plastikklappe vorsichtig entfernen und den Bereich dahinter auch noch reinigen, aber das ist schon sehr tricky und wenn man nict genau weiß was man da macht sollte man lieber (wie bei jedem Sicherheitsrelevanten Teil) die Finger von lasen.
Gruß Ansgar
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Das Problem kenne ich auch und betrifft ja hauptsächlich den Fahrergurt.
Hab mich mal erkundigt, gibt es für den 32B noch neu, für stolze ca. 75 €.
Vielleicht sollte man die aber investieren, denn dann geht es ja wieder 20 Jahre.
Heiner
Marcus
75 Euro ist etwas happig, aber von gebrauchten Gurten lasse ich lieber die Finger.
Werde es wohl erst mal mit putzen versuchen. Das ist eh mal wieder fällig....
Danke für die Tips!
Ciao
Marcus
Rory
Beitrag von Rory »
Marcus hat geschrieben: 75 Euro ist etwas happig...
Ist alles eine Frage der Relation. Hier der Preis für meinen 123er:
Teilenummer: A1238606886 Benennung: GURTSTRAFFER Preis: 212,24
*seufz*
Rory
Seewolf1980
eben man kann auch zu pingelig sein, außerdem ist das ja nun nicht gearde das Sicherheitsunwichtigste Bauteil und ich erwähnt bereits, wenn man das jetzt kauft, wird der Gurt ja auch wieder 20 Jahre seine Dienste verrichten, ist doch ok..
Holli
Beitrag von Holli »
Nabend,ich würde auch lieber die rund 90 € in den neuen Gurt investieren.Schliesslich hängt an dem Teil das Leben und das sollte schon soviel Geld wert sein.es sei denn du bist suizidgefährdet. [-o< [-o< [-o< :notworthy: :notworthy: :blah5: :blah5:
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Johnson
Bevor mir 75 Euro für einen neuen urt zu viel Geld ist würe ich mir ernsthaft überlegen ob ich wirklich eein Auto fahren will oder kann ! Das sollte es Dir echt wert sein ! Nicht über den Preis schimpfen, lieber froh sein, dass es den Gurt noch gibt !
