Moin.
Hinten ist wahrscheinlich deswegen Luft, weil er den Reparaturradlauf einfach oben drauf geschweißt hat
und dadurch die Karosse pro Seite 3mm breiter ist.
@Roman. Sei mir nicht bös. Du bist der Gott über Historie, Nummern und sonst noch alles, was 32, 33 und 32b betrifft. Aber Tuning gehört ld nunmal nicht dazu. Was heut zu Tage in der Tuningscene abgeht, da fallen mir schon seit längeren die Haare aus.
Hier/oder da, werden Achsteile umgeschweißt, ein Misch-Masch an Komponenten verbaut, Gutachten gefälscht, alles ohne Sinn und Verstand. Und drauf angesprochen, drehen sie gleich durch. Das neuerworbene Auto kann noch so Schrott sein, sind die ersten Fragen doch fast immer: Wie geht er tiefer (und wir reden hier nicht von 40mm Federn bzw gepreßte 60mm) und breiter . Selbst hier im Forum gab es schon diverse Beispiele.
Und diese Scene hat jetzt voll die 32iger und 32bler für sich entdeckt
Mal ein OFFTOPIC Beispiel gefällig?
Frage: "Woher bekomme ich neg. Sturzplatten"
Na ja, ich hab sowas auch noch liegen. Im Bereich von 1-2°. Er wollte aber -5°. Ich schüttelte mit dem Kopf. Aber dann sagt er wofür
. Er wolle 7x15et11 mit 25mm Distanz und einem 145/65r15 auf der HA eines Polo 86C Steilheck fahren. Und natürlich tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiief.
Nun zu Dir Redy.
Ich weiß ja nicht, was du noch an Platten fahren willst. Oder wie weit du ziehen/bördeln möchtest. Aber was fürn Fahrwerk willst du denn fahren? Fürn 32b gibt es keine straffen frei kaufbaren Fahrwerke mit Gutachten, die nur 2-3cm einfedern. Sondern nur spezielle, extra angefertigte Gewindefahrwerke oder Gummipuffer, damit der Arsch nicht auffe Reifen schleift. Und letzteres ist ld. Gang und Gebe.
Bei mehr als 5mm Platten klinke ich mich aus.
Gruß, Detlev
